Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Kaput
[R111] Kaput
Bobas111
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:35   [R111] Kaput
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
Nie wiem co się stało. Podchodzę dzisiaj do roverka, wsiadam do środka, przekręcam kluczyk, a tu nic. Nie chce się kręcić. Tylko święcą wszystkie diody. Na początku myślałem że to akumulator. Ale naładowałem go i nic się nie zmieniło. co to może być? po przekręceniu kluczyka jest tylko dziwny dźwięk (coś na kształt zwarcia). Dziękuję za wszystkie pomysły.
>: 4 8 15 16 23 42
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:42
Bobas111 napisał/a:
Sprawdź styki na rozruszniku, masę itp. Może też być tak że zawiesił się automat w rozruszniku, spróbuj lekko uderzyć młotkiem w niego, powinien zakręcić
Bobas111
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:48
A możliwe, że to coś z alarmem? Miałem ostatnio z nim trochę problemów.
>: 4 8 15 16 23 42
arczi83
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:56
Bobas111 napisał/a:
Jakby było coś z alarmem to rozrusznik by kręcił a auto nie odpalało
Bobas111
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:00
Hmm, zrobiłem tak jak mówiłeś. Teraz po przekręceniu kluczyka nie dzieje się kompletnie NIC. Tylko przygasają diody.
>: 4 8 15 16 23 42
arczi83
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:07
Bobas111 napisał/a:
to stawiam na akumulator, może spróbuj odpalić przez kable od innego auta
Bobas111
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:10
Akumulator ładowałem 4,5h. I podłączyłem na nowo. Ale skoro tak mówisz, to można spróbować.
PS: Światła normalnie święcą, radio działa itd.
>: 4 8 15 16 23 42
arczi83
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:15
Bobas111 napisał/a:
sprawdź w takim razie co się z nimi dzieje jak przekręcasz kluczyk tak by odpalić, jak przygasają to wina akumulatora, braku gdzieś masy przy rozruszniku, albo zwarcia gdzies w instalacji
Bobas111
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 16:30
Ano przygasają. Dzięki piękne za wskazówki.
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 16:34 ]
Zrobie tak: Wezme akumulator od kolegi z fury i zobaczymy co się bedzie działo.
>: 4 8 15 16 23 42
christopher7
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:33
Bobas111 napisał/a:
Jak z akumulatorem nie pomoże, przyjrzałbym się jeszcze sterownikowi silnika... Przerabiałem kiedyś coś podobnego w 114 po wymianie akumulatora, zacisków mechanik stwierdził się że to jednak sterownik pada :-(((
objawy identyczne jak u Ciebie.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 08:49
Zacząłbym od odpalenia na pych, bo jak dla mnie to awaria rozrusznika, a potem to zanim szukałbym w sterowniku to na spokojnie przejrzałbym wszystkie przekaźniki i podłączenia "masy" auta - jeśli wszystko inne działa, a rozrusznik nie to możliwe, że nie ma jak przepłynąć prąd (rozrusznik to najbardziej prądożerne urządzenia w aucie).
Bobas111
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:37
Sorry, że tak późno pisze, ale nie miałem neta. Okazało się,że po prostu popsuł się akumulator.
Wiedziałem, że mój roverek by mnie nie zawiódł
>: 4 8 15 16 23 42
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 09:26
wooy11
