Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si, 97r] Parowanie szyb
yorker
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:33   [R214 Si, 97r] Parowanie szyb
Witam wszystkich
Zaczęły się deszczowe dni i zaczęły się tez problemy z parowaniem szyb. Jednak nie chodzi mi o przednią szybę, bo po przeczytaniu kilku postów na ten temat na forum z przednią szyba jakoś sobie poradzę (chyba). Chodzi mi o resztę szybek. Jak jadę sam to nie ma z tym problemu, ale jak wsiądą jeszcze 3 osoby (trzeźwe :cool: ) to wtedy moment i mam zaparowane wszystkie szyby. I tu moje pytania. Jak sobie z tym radzicie? Jak ustawić pokrętła, suwaki? może jakieś "tajne" sposoby :bezradny: Dodam, że klimę mam sprawną, ale to działa tylko na przednią szybę. Filtr kabinowy wymieniałem niedawno. Napiszcie jak wy sobie z tym radzicie. :???:
POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 15:00
Ja otwieram delikatnie przednie okienko od strony kierowcy (swoje) i po chwili wszystkie szybky mam odparowane, jeśli chodzi o przód i tył (szyba), to mam od tego nawiew przód, a tył no to wiadomo, ogrzewanie...
cin1
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 17:15
siemkami pomoglo ustawienie nawiewu z zewnatrz, czyli- guzik na obiek zewnetrzny i przelacznik na konsoli w dol, czyli biala pozycja.
yorker
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 11:48
a jeszcze jakieś "patenty" może znacie?? :>
POZDRAWIAM
giewu
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 11:58
yorker napisał/a:
jeśli klimatyzacja jest sprawna, filtr przeciwpyłowy wymieniony to wystarczy przecież uruchomić klimatyzację i w około 10-15s. masz odparowane auto wewnątrz :cool:
yorker
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 12:09
yorker napisał/a:
wiesz bardziej chodziło by mi o całą resztę szybek. Może czymś je umyć, o ustawienie pokręteł tak żeby przy 3,4 osobach w środku właśnie szybki tak mocno nie parowały
EDIT
że tak zmienię temat troszkę, ale nie będę zakładał nowego wątku. Który bezpiecznik jest od pompki tylnego spryskiwacza???
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez yorker Nie Lis 02, 2008 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Zawtra
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 12:20
Ja kiedyś w tesco kupiłem taki środek antifog, niby przeciwko parowaniu od wewnątrz. Powiem tak, szyby parują, ale dużo szybciej odparowywują po włączeniu ogrzewania.
FSEbola
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 20:49   Re: [R214 Si, 97r] Parowanie szyb
yorker napisał/a:
.........Jednak nie chodzi mi o przednią szybę, bo po przeczytaniu kilku postów na ten temat na forum z przednią szyba jakoś sobie poradzę (chyba).:
a tu byles ?? ......WEJDZ I PRZECZTAJ.........
...TU masz ustawienie obiegu nawiewu...
yorker
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 23:39
Wielkie dzięki za te wszystkie porady, a wracając do pytania odnośnie bezpiecznika od tylnego spryskiwacza wie ktoś który to. Bo z ang u mnie tak sobie :sad: i sam nie mogę obczaić :neutral:
POZDRAWIAM
Stacho
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:28
Ponadto, jeszcze jedna zasada, która winna obowiązywać wszystkich w aucie przy chłodnej, mokrej pogodzie, tak humorystycznie - "mordy w kubeł, nie dyskutować, oddychać nosem" :mrgreen: , to pomaga, pozdr......
Brak nowych postów [R200] Parowanie szyb
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lis 12, 2007 18:36
KRYS
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie i zamarzanie szyb od srodka
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Gru 07, 2010 23:42
newans
Brak nowych postów [R214] problem z mechanizmem elektrycznych szyb
spiderul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 09, 2013 12:48
spiderul
Brak nowych postów [ 216si 1.6 16V 98 r. ] Szyby parowanie....
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 23:50
czort
Brak nowych postów [Rover 214 Si 97r] Parowanie wnętrza
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 04, 2007 08:53
Dzenson
