Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Regulacja świateł
yagher
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 17:17   [R45] Regulacja świateł
strasznie nisko swiaca mi swiatla drogowe ..
jest mozliwosc regulacji swiatel drogowych w roverku 45? czy te autka tak maja ?
nie mam tez podswietlenia do zegara .. maja one podwietlenie ?
pozdro
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 17:22
yagher napisał/a:
musi byc, podjedz na stacje diagnostyczna i Ci za grosze ustawia
yagher napisał/a:
oczywiscie, ze maja -- prawdopodobnie spalona zarowka.
Przeczytaj TEN temacik.
yagher
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 17:42
no dzieki za ten 2 link :) a jest mozliwosc zrobienia tego samemu ?orientuje sie ktos jak zrobic ?
pozdro :)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 17:49
W reflektorach są śruby regulacyjne (powinny być od góry). Wystarczy śrubokręt krzyżakowy, ale na oko ustawiać się nie powinno. Przynajmniej przed ścianą, na której można zobaczyć padające światło reflektorów. Na stacji obsługi to robią za 10zł albo za darmo więc podjedź. Poszukaj też pod kierownicą regulacji elektrycznej reflektorów, może masz i jest przestawiona na max obciążenie samochodu.
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 17:50 ]
Nie doczytałem, że chodzi o drogowe. Może żarówki są źle włożone w oprawy.
yagher
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 16:03
dzikei sprobuje to zlokalizowac:)
pozdro :)
Stacho
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 12:18   [R45 1,4 16V, 2001r]
Wydaje mi się, że nie ma oddzielnej regulacji świateł drogowych a mijania. Jest jedna regulacja - śruba za lampą (zielona z tworzywa) na klucz imbusowy chyba 8, bądz duży śrubokręt płaski. Wcześniej jednak należy spróbować ustawić regulacją na desce rozdzielczej, po lewej stronie, taki suwak góra/dół, pozdr....
des
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 12:21
Ale ta regulacja elektryczna dotyczy chyba tylko świateł mijania a nie drogowych.
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 12:59
cały reflektor buja się razem, ale światla drogowe mają i tak szeroki snop, więc regulacja świateł nie powinna mieć nic do rzeczy... :hm:
des
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 19:29
Miałem taki problem z tymi światłami drogowymi, świeciły tak nisko, że robiły tylko białą plamę przed samochodem. Kupiłem wszystkie nowe żarówki (fakt że tanie) i pojechałem na ustawienie świateł. Nie pomogło. Myślę sobie no to wymieniam lampy bo tak się jeździć nie da (dużo jeżdżę nocami). Zaryzykowałem raz jeszcze, z tym że kupiłem jakieś firmowe żarówki i teraz mam idealne światła drogowe.
drooid
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 15:46
Moje światła świeciły tak tragicznie nisko, że na ostatnim przeglądzie kazałem sobie wyregulować nastawiając przełącznik na 1. Teraz na "0" widać znacznie lepiej.
Drooid
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 16:02
drooid napisał/a:
Mi też kiedys tak wyregulowali, że świeciły 5m przed autem. Po wyjeździe z przeglądu, podjazd pod pierwszą ścianę w okolicy i podniesienie ich trochę (niestety nie mam elektryki) żeby dało sie jeździc ;)
Brak nowych postów [R420] Regulacja świateł
casyux Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 14, 2009 22:18
horbi
Brak nowych postów [r416] Regulacja świateł
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 15, 2011 21:43
slax
Brak nowych postów [r45 iTD 2000] Regulacja świateł
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 27, 2010 17:39
Brak nowych postów [R45]Regulacja świateł po regeneracji nie działa
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Wrz 23, 2017 22:26
Excalibue
Brak nowych postów [Civic] elektryczna regulacja świateł nie działa
Nowal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lut 12, 2012 19:41
mastersik
