Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
przemas2264
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 12:33   [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
Mam problem który mie martwi gdy moje autko dostaje troche więcej gazu i przekracza 2 tys obrotów zaczyna sie zabawa nie traci mocy ale zaczyna gwizdać nietypowo bo tak jakby gwizdał ptak robi to tylko jak jest na biegu i jak jest rozgrzany kopcenia nie ma jest tak jak zawsze autko mam 6 miesięcy
Z góry dziękuje pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 15:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 12:41
No zaczynasz słyszeć turbinę :) Jeśli za głośno, to moze być to początek jej końca, ale czy rzeczywiście to trudno ocenić. Czy Turbina jest zaolejona ?? Czy silnik "bierze" olej (ile musisz dolać na np. 1000km)?? Jaki masz przebieg ?? Czy po zatrzymaniu auta gasisz silnik od razu czy też dajesz mu chwilę na ostygnięcie na wolnych obrotach ??
PS. Postaraj sie używać kropków i przecinek, łatwiej się czyta. Temat poprawiłem lekko.
kostas
Może kończy się turbina? zaglądałes co to tak piszczy? czy tylko słyszysz, że gdzies pod maska piszczy i nie wiesz gdzie?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
barszczyk
  Wysłany: Pią Paź 31, 2008 12:45
Przyłączam się do pytania
U mnie problem polega na tym, że cos "puka" jakby jakiś metal o metal albo jakiś luźny plastik , na kostce brukowej i po przekroczeniu 3500 obrotów.
Co gorsza dla mnie, jako kierowcy "puka" z przodu od strony pasażera, dla pasażera puka od strony kierowcy, a dla siedzących z tyłu "puka na środku konsoli :(
Jeszcze zauważyłem, że przy zimnym silniku tego objawu nie ma...
kostas
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 12:53
To musisz zalozyc nowy temat od pukania, ten jest od gwizdania:)
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 13:06
kostas napisał/a:
dokładnie :ok:
RoBBoD
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 13:25
turbina u mnie odzywa sie ok 1600 obr (rozpędza sie chyba) od 2 daje kopa ale zasadniczo mając 2500 odpuscisz gaz i dodasz to tez ją usłyszysz. Sprawdz ją od a do z. jeśli jest sporo głosniej niz kiedys to śmgaj puki jest co naprawiac.
przemas2264
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:29
Co musze sprawdzić, by upewnić sie że to napewno turbina pada.
Z góry dzięki :beczy:
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 16:02
odkrecić wąż dolotowy do turbiny (ten od strony filtra powietrza) i zobaczyć jak wygląda wirnik, ewentualne luzy, itp i czy puszcza duzo oleju. A czy ten świst jest bardzo głosny ?? czy dopiero teraz się pojawił, czy był wcześniej ??
Brak nowych postów [R45 1.8] Szarpanie przy dodawaniu gazu
pablos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 12, 2014 02:28
pablos
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy dodawaniu gazu
szewczykpila Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 27, 2013 06:54
Brak nowych postów [R 416] problem - szarpie przy dodawaniu gazu
Michal_T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 18, 2013 23:44
SyntaX
Brak nowych postów [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 09, 2013 02:43
sejwr
Brak nowych postów [R416] Szarpie przy dodawaniu gazu i puszczaniu
Czy to normalne?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Kwi 17, 2009 08:36
greg_szczytno
