Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD 97'] Glupia sprawa - nawiew na tylna szybe...?
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:57   [220SD 97'] Glupia sprawa - nawiew na tylna szybe...?
szybko i zwiezle...
czy 200tki posiadaja na wiew na tylna szybe (ogrzewanie) - do tej pory jezdizlem swoim w przekonaniu ze ogrzewania tam brak - ale ziarno niepewnosci zasial mi jesten z forumowiczow - dizs zszukalem i zdotykalem sie klapy tylnej okolic i nie wyczuwam zadnej "kratki" - zatem jak to z tym jest...?
PS.jelis nie ma - jak radzicie sobie z parowaniem tylnej szyby....
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:06
tyna szyba jest podgrzewana elektrycznie
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:14
ja o ogrzewaniu tylnej szyby w mojej 25ątce to wiem tyle że jest elektryczne jak w 90% innych aut a o nawiewie nie słyszałem :razz: , no chyba że powietrze z nawiewu na przednią szybę pomyka cyrkulacją na tył, ale to tylko zakładam na podstawie tego co mi sie wydaje.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:17
Ogrzewanie jest elektryczne - takie paski na szybie do tego służą. Dlatego tez lepiej ostrożnie myć tylną szybę od środka i szmatkę ciągnąć wzdłuż tych pasków grzejnych. Uruchamia się to ogrzewanie przyciskiem na konsoli srodkowej - pierwszy od kierowcy. :)
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:41
Brt, dobrze to wytłumaczyłeś bo ja to jakoś gruboskórnie :mrgreen:
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:43
no prosze - a ja jezdzilem jak glupol z otwartymi szybami aby "wywialo"...czego to sie czlowiek nie dowie: ) czyli rozumiem ze jak zapalam to przy zaparowanych szynach dajemy nawiew na przod + przycisk na tyl?!
PS.jak sprawdzic czy to z tylu dziala jak nalezy...?
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:47
po prostu zobaczysz jak zaczyna Ci odparowywać tylna szyba w kształt poziomych pasów i wystarczy do tego nacisnąć ten przycisk to nie funkcjonuje z nawiewem znaczy jest niezależne
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:53
tak - niezaleznie....ale w.w odnosilo sie do zaparowanego przod i tyl...ok - dzieki Panowie: )
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:08
aha czas reakcji jest praktycznie natychmiastowy, tzn na tylnej szybie, jeśli nie ruszy to zobacz sobie mocowania przewodów do ogrzewania tylnej szyby. Ścieżka nawet jak jest któraś uszkodzona (przetarta) to zwykle inne działają. A do naprawy uszkodzonych ścieżek nadaje się klej z czymś tam ale nie umie sobie przypomnieć jak on się nazywał i co w sobie miał.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:56
pewnie klej przewodzący z pastą srebrną ;)
Brak nowych postów [R214] Nawiew na przednią szybę
gonz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 01, 2012 17:40
demin
Brak nowych postów [R25] Zimny nawiew z kratek gdy cały ciepły idzie na szybę??
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 19, 2013 11:43
MD
Brak nowych postów [R200] Nawiew tylna wycieraczka i spryskiwacze?
danielp92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 29, 2010 20:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 12:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 10:49
