Mam pytanie związane z alarmem. Czy w R75 jest jakaś syrena alarmowa? Cały czas zalącza się cicho, bez żadnych sygnałów akustycznych. Aby przetestować działanie alarmu zamknąłem się w środku pilotem włączyłem alarm i poruszyłem, aby sprawdzić czy zadziała czujnik ruchu i czy alarm się włączy. Niestety. Cisza!
_________________ Dobromir
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 21:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No właśnie tak to wygląda. Kierunkowskazy migają i na tym koniec. Po zamknięciu pilotem miga czerwona dioda na tablicy wskaźników. Jednak w instrukcji, którą zdobyłem jest rozdział poświęcony alarmowi.
Szukałem pod maską syreny, takiej tradycyjnej, jaką jaką znam i miałem w innych dotychczasowych samochodach. Niestety nic takiego tam nie znalazłem. Potem pomyślałem, że może nie ma syreny, a jej rolę pełni klakson i spodziewałem się, że ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Skoro jednak mówisz, że oglądałeś oryginalną syrenę, to oznacza, że byłem w błędzie. Nie zmienia to faktu, że w przypadku jakiejś próby włamania albo kradzieży nic tego nie zasygnalizuje.
miałem podobny problem z tym że nie mam czujnika ruchu.Wsiadłem zamknąłem pilotem i nacisnąłem na przycisk otwierania drzwi koło gałki biegów i... zadziałał wył aż wszyscy sąsiedzi w oknach sie pojawili syrena ponoć jest w podszybiu gdzieś
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
jak jest orginalny kluczyk to otworzy bez alarmu bagażnik a dioda zacznie szybciej mrugać i wyć nie będzie tak mam
Pomógł: 12 razy Dołączył: 09 Cze 2008 Posty: 337 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 01:01
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 02:19 ]
gustav.pl napisał/a:
:cool:
Coś mi poprzedni post nie wyszedł. Przede wszystkim witam wszystkich"roverzystów". Ze względu na małe doświadczenie z motoryzacją jestem raczej biernym czytaczem niż równym partnerem w dyskusjach. To co zauważyłem w mojej 75-ce odnośnie tematu:
alarm wykorzystuje dzwięk klaksonu(albo jest bardzo podpobny),czujnik ruchu zadziała przy całkowicie podniesionych szybach.Natomiast przy opuszczonych,alarm można uruchomić otwierając drzwi np. od środka,ale po zamknięciu z klucza. Drzwi nie otworzymy od środka po zamknięciu ich pilotem.
Pozdro.:)
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 11:25
Syrenka jest w okolicy podszybia i wygląda jak zwykły klakson.Pod sufitem mam pudełko,które według oryginalnej instrukcji powinno włączyć alarm w przypadku szarpaniny,lub stłuczenia szyby.Zamknąłem się w środku,tak jak "sknerko",darłem ryja,klaskałem w ręce...i nic,ale jak chciałem otworzyć drzwi alarm zaczął trąbić.Trochę śmieszny i niedzisiejszy ten sygnał.Przypomniał mi się alarm mojego starszego w PF 125!
Miejsce zamontowania syreny odnalazłem przypadkiem przy okazji wymiany filtra przeciwpyłkowego. Jest zamontowana tuż obok filtra, pod plastikowymi kratkami. Niby syrena jest podłączona, ale obok niej z wiązki wystają jeszcze jakieś luźne przewody zakończone kostką, które nigdzie nie pasują. Próbowałem zmusić alarm do uruchomienia się, zastosowałem wszystkie sztuczki o jakich udało mi się wyczytać na forum, ale mrugaja jedynie kierunkowskazy. Syrena milczy jakby była niemową.
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 19:56 ]
Posłuchajcie! Naprawiłem dziś oryginalną syrenę alarmową w moim roverku. Powiem tyle cep przy tej syrenie to skomplikowane urządzenie
u mnie tez myslalem ze nie ma alarmu. po zamknieciu sie w srodku i zazbrojeniu (oryginalny kluczyk) mozna robic wszystko i nic sie nie dzieje. np wlozenie kluczyka do stacyjki i przekrecenie rozbraja alarm i otwiera drzwi, zadnej reakcji na ruch, auto odpala. po zazbrojenieu rzekomego alarmu żadne uderzanie w auto albo rozbujanie go, otwieranie z klucza nie powoduje syreny. uznalem ze nie ma alarmu, jednak...
kiedys przypadkowo zazbroilem go pilotem z niedomknietymi drzwiami z tyłu. auto "beknelo" przy zamykaniu, po czym zorientowalem sie i docisnalem drzwi. i co? zaczela wyc syrena
wniosek: mozna wybijac szyby, wlazic do srodka, krecic kluczykiem w stacyjce, otwierać szyby i nic.
Tylko domkniecie drzwi przez złodzieja (jesli wlasciciel zapomni) powoduje alarm. Nic nie rozumiem... To przed czym ostrzega ten alarm?
Pomógł: 74 razy Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:43
Generalnie są dwie wersje alarmu - z czujnikiem ruchu w kabinie (rzadsza) i bez czujnika. W tej bez czujnika można bez włączenia alarmu wybić szybę, ruszać się w środku, itp. sknerko dobrze opisał działanie alarmu bez czujnika ruchu. Klamką też się od wewnątrz nie powinny drzwi otworzyć.
Włączenie wszystkich opcji alarmu następuje wyłącznie przy zamknięciu auta z pilota - w instrukcji opisane jako "superlocked". Przy zamknięciu kluczykiem auto jest tylko zamknięte "locked". Oczywiście alarm i immo to dwie odrębne sprawy.
U mnie sie okazalo ze mialem kostke przy syrenie odpieta.Ja wlaczylem alarm otwierajac wlasnie drzwi od srodka.Zaknalem sie w aucie i otworzylem klamka normalnie-zaczelo wyc ale swoja droga to kalkulator jest bardziej skomlikowany niz ten alarm.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 09:35
Zukowaty napisał/a:
Przy uzbrojeniu alarmu pilotem(nie z klucza), drzwi od środka nie można otworzyć. A co do czujnika ruchu, to u mnie zadziała tylko przy zamkniętych wszystkich szybach.
_________________ rover forever
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Lis 12, 2008 10:48, w całości zmieniany 1 raz
