Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwny zapach
airkadio_k
  Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:19   [R620] Dziwny zapach
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
problem polega na tym ,iż po przejechaniu kilku kilometrów przy wiekszej prędkości i większych obrotach kiedy silnik sie rozgrzeje i stanę np na światłach z nawiewu czuć delikatny swąt jakby spalonego oleju (olej sprawdzam , nie ubywa ) czyżby to sprawa turbosprężarki (zaznaczam że pracuje normalnie słychać takie syczenie i daje moc jaką autko potrzebuje )ale zapach jest nieprzyjemny i w czasie tej zimy staje sie troszkę dokuczliwy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 20:29
Sprawdż czy nie kapie olej na układ wydechowy np. ze skrzyni biegów ,nie powiedziane że to z silnika a równiedobrze nie musi to być jakiś znaczny wyciek :wink:
matmario
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 02:21
Kolego jaki był rezultat poszukiwań przyczyny bo mam identyczen objawy :(
mcteusz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 09:45
Wiecie, że mam podobnie. Tylko ja bym powiedział, że nie jest to zapach oleju a raczej spalin. I nie ma na to wpływu temperatura silnika, czy ciepły, czy zimny- jest tak samo. Podczas jazdy nie czuć. Dopiero w momencie gdy się zatrzymam.
Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że w czasie jazdy pęd powietrza rozgania zapach pod maską, a gdy się zatrzyma już nie.
Ja u siebie mam podejrzenie walniętej uszczelki pod głowicą lub samej głowicy. Mam nieoryginalny korek zbiorniczka wyrównawczego z dwiema dziurkami, które są okopcone. Podejrzewam więc, że tamtędy wydostaje się kompresja spalin, która idzie przez nawiew do środka.
Swoją drogą którędy dokładnie jest zasysane powietrze do nawiewu?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 11:32
mcteusz, radzilbym sprawdzic czy kat nie jest zapchany bo on powoduje zapach spalin lub sapalonego oleju, jezeli chcesz zobaczyc czy uszczelka lub glowica jest walnieta to sprawdzaj plyn, olej i korek wlewu oleju jesli ma pare pod spodem to cos nie tego, i jesli silnik mocno kaszle dymem przez ten otwor...
mcteusz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:02
Tak, ale przecież uszczelka(bądź głowica) może być uszkodzona w taki sposób, że z olejem nic złego się nie dzieje. A jedynie płyn chłodniczy idzie na cylindry (i w drugą stronę: spaliny do płynu chłodniczego).
Moje objawy opisywałem tu:
http://forum.roverki.eu/v...p=243967#243967
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:31
mcteusz, tak tylko ze jak wywalona uszczelka czy peknieta glowica to plyn idzie na cylindry i w olej... Zapach spalenizny czuc jak zapchany jest kat naprzyklad
mcteusz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:56
NEOSSS napisał/a:
No dobra, ale jeśli uszczelka jest uszkodzona lub głowica pęknięta w taki sposób, że robi się połączenie między cylindrem, a kanałem wodnym... To pójdzie płyn do oleju?
A swoją drogą katalizator będę musiał sprawdzić....
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 17:01
Wystarczy, że jest pęknięcie przy zaworze wydechowym i płyn może wcale nie przedostawać się do oleju.
matmario
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 01:00
u mnie z tego co zaaobserwowałem jest to winna nieszczelności przy pokrywie zaworów i olej skapuje na kolektor wydechowy i daje zapach...
Brak nowych postów [R620SDi] Zaczyna delikatnie kopcić i dziwny zapach spalin
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 18 Czw Cze 13, 2013 21:10
BlackD
Brak nowych postów [R620] "Zapach bagna" z nawiewu?!?
Martinez Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Cze 09, 2010 09:05
blue827
Brak nowych postów [R620] Dziwny zgrzyt ABS
dansky Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Gru 04, 2007 11:43
maciej
Brak nowych postów [R620]Dziwny problem z alarmem.
NoName836 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 02, 2011 06:50
rami1000
Brak nowych postów [R620] dziwny spadek mocy
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Cze 06, 2017 16:47
Kam971
