Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pilot od Rovera 600 95r. spasuje do Accorda 96r?
Pawlo153
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 17:55   [R600] Pilot od Rovera 600 95r. spasuje do Accorda 96r?
Witam ma małe pytanko,czy pilot i odbiornik centralnego od Rovera 600 95r bedzie pasował do Accorda 96r.Oba samochody to diesle.Kupiłem Accorda ale niestety bez pilota. W zdjęciu w aukcji mozna zobaczyc zdjęcie jaki Ja mam kluczyk w Accordzie,i jaki pilot mam możliwość kupić od Rovera,taki sam jak na zdjęciu (z tej aukcji nic nie chce kupić,to tylko zdjęcie podglądowe)ZDJĘCIE
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:18
Jezeli masz gruby kluczyk a plastikowa centralke w bagazniku Valeo to mozesz kupic od Rovera a czy dzialac bedzie trudno powiedziec... Na oko sa takie same
januszek63
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 18:30
Witam jestem posiadaczem HONDY ACCORD 1997r. i przerabiałem ten temat piloty są podobne na podczerwień firmy VALEO ale nikłe nadzieje na zaprogramowanie próbowałem ,byłem też w servisie HONDY oni też nie dali rady,na forum doczytałem się że w okolicach kielc to robią ale koszt jest w granicach 150-200zł. Ja osobiście kupiłem sterownik za 40zł z dwoma pilotami radiowymi (dużo większy zasięg i nie trzeba kierować na odbiornik koło lusterka w kabinie) zamontowałem z tyłu w bagażniku jak jesteś zainteresowany napisze Ci jak podłączyć januszek63@o2.pl
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:14
januszek63, ty masz na podczerwien a kolega ma radiowy... Na podczerwien aby dziala trzeba zmienic centralke, pilot, immo i komputer
Pawlo153
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 20:40
Zamówiłem już od kolegi z forum pilot,centralke i odbiornik.Myśle że jak wszystko wymienie to powinno działać,ale zobaczymy.
januszek63
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 09:35
NEOSSS-- No nie wiem? patrzyłem na zdjęcie pilota i ja miałem taki sam ,ponadto szwagier ma rovera620 z takim samym pilotem i jest też na podczerwień przełożyliśmy jego centralkę która jest zamontowana w bagażniku z prawej strony i u mnie z jego pilotem wszystko działało nic więcej nie przekładaliśmy a u mnie też jest immo
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 11:50
januszek63, po pierwsze wczesniej napisales co innego a po drugie napisz to jeszcze raz ze znakami interpunkcji typu , . itd.
A Accordeonach był chyba pilot jedno przyciskowy jak w Roverkach do 96r, i pilotem tym rozłącza sie immo wiec jezeli przelozyliscie sam pilot i centralke z bagaznika to jak moglo wspolpracowac to z immo? :roll:
Co do pilota dwu przyciskowego, mozna przelozyc sam pilot i centralke i bedzie latac... Lecz z tego co sobie dobrze przypomnialem takich pilotow nie bylo w Accordach
januszek63
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 19:20
Może mnie nie zrozumiałeś,mam HONDE ACCORD 1997r. z centralką VALEO i pilotem jedno przyciskowym, na podczerwień (w kluczyku immobilajzer) ,przełożyliśmy centralkę taką samą z ROVERA 620 i z pilotem od tej centralki działało .Silnik zapalił a pilot zamykał i odmykał centralny.wcześniej trochę zamotałem cytuję :
---Witam jestem posiadaczem HONDY ACCORD 1997r. i przerabiałem ten temat piloty są podobne na podczerwień firmy VALEO ----- koniec cytatu .Miałem na myśli że są podobne w ROVERZE i HONDZIE nawet nie podobne lecz takie same.
Pawlo153
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 23:57
Witam.Dokupiłem już identyczną centralke,wraz z pilotem i odbiornikiem po zamontowaniu wszystkiegoa nadal central nie działa z pilota.Czy trzeba go jeszcze jakoś kodowac?? Czy grzebanie z ta centralka moze miec jakis wpływ na imobilaser?? Ze np nie bede mógł odpalic auta.Mam pilot jedno przyciskowy,na podczerwien.
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 00:25
Pawlo153, Podmieniles sama centralke z bagaznika i pilot i odpala?
Ja co do centralnego to sprawdzilbym krancowki oraz styczniki raz jeszcze!!!!!!!!!!!
Pawlo153
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 00:30
Podmieniłem centralke,pilot,i odbiornik.Z kluczyka central działa bez problemu a z pilota nie rusza:/
Brak nowych postów [R600SDi] Sztywne przewody hamulcowe od Accorda CC7
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 13, 2014 11:23
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Zalany pilot
Zalany pilot
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Sie 21, 2008 15:48
pgrad
Brak nowych postów [R600] Pilot do alarmu
roverek-p4 Rover serii 600, Honda Accord 47 Nie Mar 28, 2010 07:46
hubas20
Brak nowych postów [R600] Pilot alarmu
brand Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Cze 21, 2009 22:38
Deamian
Brak nowych postów [R600] Pytanie o alarm i pilot
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Lis 29, 2010 21:37
kruszan
