Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Linka sprzęgła
kostas
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:25   [R416] Linka sprzęgła
Wiam.
Niestety przydazylo mi sie dzis we Wrocławiu coś strasznego. :P urwała mi się linka sprzęgła (przy samym pedale sprzęgła) Stałem chwile na ul wiśniowej, aż ktoś mi pomogł zepchać roverka na stacje bezynowa. Dośc już marudzenia, chciałbym zapytać, gdzie w niedziele mogę kupic linkę sprzęgła do roverka i jak ją wymienić, musze byc w poniedzialek w pracy wiec zostac do poniedziałku we Wrocławiu mi się nie widzi, czy ma ktoś jakąś instrukcję zmiany tej linki i wie gdzie mógłbym ową linkę zakupić?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:41
w r 400 nie wystepuje linka
kostas
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:44
To w takm razie co mi sie mogło stac, skoro sie zapadło sprzeglo? nie wysprzegla w ogole, a widzialem tam kawalek zerwanej linki (moze od czegos innego) i jak to moge naprawic? (on tak czesciowo wysprzegla, w sensie jak wcisne spzeglo to prawie mi wchodzi bieg. ALe z miejsca nie rusze niestety.
Lechos
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:50
sprawdz czy kolo wysprzeglika lub pompy sprzegla nie widac wyciekow lub moze zawleczka spadla co trzyma pedal z widelkami od pompy
greg-si
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 22:01
możesz posadzić kogoś żeby wcisnął sprzęgło a sam obserwuj jak chodzi wysprzęglik czy jest dobry zakres ruchu
sprawdź też czy jest płyn w pompce
Ps. Jak rozłączyć złączkę pomiędzy pompką a wysprzęglikiem która na tym rysunku jest oznaczona nr.3?
Sam właśnie też jestem podczas ustalania usterki sprzęgła (wysprzęglik nie odbija do końca i mam wrażenie że układ się zapowietrzył)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 00:39
przede wszystkim wciśnij rękę między zbiorniczek płynu hamulcowego, a puszkę bezpieczników i zdejmij wieczko ze zbiorniczka płynu sprzęgła i zobacz czy coś tam jest... przypuszczam, że zobaczysz denko :/
[ Dodano: Nie Gru 14, 2008 00:40 ]
trzeba wcisnąć tan biały plastik, który wystaje przy krawędzi złączki... z obu stron tak samo...
kostas
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 09:45
aha i gdzie tki plyn kupic? i jak sie nazywa?
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 09:49
nazywa się "płyn hamulcowy dot4" :cool:
kostas
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 20:55
I wszystko jasne, odpalilem auto, sprzęgło zaczeło działać po dolaniu płynu lecz niestety stało się coś strasznego, cos zaczeło zgrzytac dzwonic w silniku i bum zaczeły się sypać elementy skrzyni biegów i sprzęgła pod autem lać olej itd, ojciec z laweta mnie przywiózł do domciu jutro zobaczymy w warsztacie co sie stało. :(
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 21:08
łożesz :| współczucie i czekamy na diagnozę :(
kostas
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 08:37
swoją drogą ciekawy dzwięk jak koło zamachowe mieli jakies elementy sprzęgła (nowego kupionego 3 miesiace temu) i ciul wie co jeszcze. :)
[ Dodano: Pon Gru 15, 2008 10:12 ]
I od razu zapytam ile i jaki mam kupic płyn do wspomagania? bo jak dolewalem płyn hamulcowy to zauwazylem ubytek plynu do wspomagania wiec go wymienie od razu.
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 10:21 ]
Jest diagnoza, łożysko oporowe rozsypało się na drobny mak i do wymiany całe kompletne sprzęgło (łozysko zrobiło tam troche spustoszenia docisk rozsypało jedynie tarcza sie ostała) Koszt: Sprzęgło kpl. 310 zł, robocizna 200 zł.
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 23:02
kostas napisał/a:
pod autem lać olej
a skad ten olej?
Brak nowych postów [R400] Linka sprzęgła. Z jakich modeli pasuje do Rovera 400.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lut 09, 2016 11:33
fredii
Brak nowych postów [r416 96r] Luźna linka gazu
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Gru 06, 2009 13:33
Kot
Brak nowych postów [R416] Linka do otwierania maski
tom7914 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 24, 2010 17:40
Brak nowych postów [R416] zerwana linka maski pomocy
wrobcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 12, 2013 13:36
wrobcio
Brak nowych postów [R416 Si 1996] Linka zaworu nagrzewnicy
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 10, 2014 14:43
mzimny
