Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 14 8v 98 r] pomalowana przednia siatka od zderzaka
+ Lifting przednich lamp:)
zapal
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 10:00   [R200 14 8v 98 r] pomalowana przednia siatka od zderzaka
witam kolegów ostatnio postanowieniem upiększyć swojego rovera i poza tym ze zmieniłem cale podświetlenie w środku na czerwono pomalowałem ta kratę na zderzaku co o tym myślicie? :)
jeszcze ten znaczek z przodu, zerwałem to plastikowe i pod spodem jest takie jakby srebrne tez z napisem rover, wypolerowałem i wygląda lepiej :)
w planach mam jeszcze zrobienie białych kierunków bo naprawdę fajnie to wygląda ale narzazie boje się dotykać lamp :) żeby nie popsuć ...
Ostatnio zmieniony przez zapal Sro Sty 21, 2009 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 12:33
No kratka jest ładna :mrgreen: Tylko mam pytanie czy była przedtem taka czarna lub wyglądała zardzewiało :?: Ja u siebie tez rok temu malowałem kratkę na biała i znów jest Czarna :evil: Mam nadzieje ze będzie tobie dłużej na biało służyć niż mi :wink:
Co do kierunków to mi się te białe kierunki nie podobają :sad: Bo większość robi to tak ze im potem tez te żarówki na biało migają i to jest do kitu w ruchu drogowym bo ciężko to widać czasem.
zapal
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 14:47
no tak byla czarna i lekko pordzewiala... wyjolem wyczyscilem kupilem spray za 15 zl niby odporny i wytrzymaly i pomalowalem :) mama nadzieje ze bedzie git z lampami masz racje chyba zostawie jak sa:)
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 16:44
NO jak kupiłeś taka farbę co jest na drze to będzie dobrze moja jakoś do kitu było, był to taki lakier w spray za 10zl :cry:
Ładnie sie twój przód prezentuje :razz:
zapal
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 17:58
na wiosne jeszcze tylko felgi.. i bedzie git :P P pozdrawiam
wwekol
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 22:05
Jak macie bardzo pordzewiałe siatki można wymienić na nowa. Ja wymieniłem na taka uniwersalną z allegro czarna dociąłem na wymiar starej oryginalnej troszkę się pobawiłem w mocowanie bo stara jest takimi jak pamiętam 6 żabkami do zderzaka przymocowana :mrgreen: no i na allegro tania była w porównaniu ze sklepami motoryzacyjnymi :razz:
Pozdro
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
zapal
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 22:10
no moja jeszcze taka tragiczna nie byla... dala sie ladnie wyczyscic... i pomalowac... hehe
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 22:37
No 25zl kosztuje siatka uniwersalna w sklepie lub na allegro :wink: No moja była tragedia ale tez lakier był do kitu chyba :wink: Na wiosnę może jeszcze raz zdejmę i kupie jaka porządna farbę i wyciągnę kompresor i pomaluje porządnie na 3 warstwy :razz:
wwekol
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 22:49
No jak ja szukałem po sklepach to 40zł i w gore :evil: no i pomalowałem czarnym matem chłodnicę klimy bo miałem srebną aby jej nie bylo widac :mrgreen:
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 23:09
Oj to cos drogo :sad: W Tesco nawet były bo raz widziałem ale chyba po 30zl :mrgreen: Oj chłodnicy to bym nie malował bo każda warstwa farby na to za siebie ze izoluje ciepło :( Tak jak przy malowaniu kaloryferów.
wwekol
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 23:13
wierz mi ze taka warstwa jednorazowa nie wpłynie na wydajność twojej klimy :mrgreen: jak się już tak czepiać takich szczegółów to zwiększa powierzchnie przez co lepiej skrapla :razz:
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 23:25
hehe.. ja się nie czepiam tylko tak na marginesie to mowie :lol: Ja tego problemu z klima nie mam bo moja ma dopiero rok i się błyszczy jeszcze na srebrno :razz:
wwekol
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 01:00
luzzz tez mam DIAVIE tylko ze już była jak kopiłem POZDRO :wink:
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 01:03 ]
u* :razz:
ywis
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 07:41
Jak wymontować tą siateczkę ze zderzaka, bo również bym sobie pomalował.
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 07:50
wwekol, No to witam w klubie Diavia :razz:
ywis,
Odkręcasz zderzak i ściągasz takie klamry (6stk. czasem jest tylko ze 3 jak odpadły :mrgreen: ) i siatkę można wyciągnąć sobie.
ywis
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 08:58
Remi55, mogą mnie napotkać jakieś problemy przy odkręcaniu zderzaka i jakim kluczem to robić? Jestem laikiem w sprawie samochodów, no i stąd moje takie, a nie inne pytania Panowie.
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:21
ywis, klucze 10, 8, 7, najlepiej nasadowe do tego śrubokręt krzyżakowy z koncówką PH2 (taka troszkę większa z kilku dostępnych rozmiarów) i powinno pójść. Na forum ktoś umieszczał rysunek z wszystkimi mocowaniami. Najtrudniej dojść do mocowań przy nadkolach - trzeba skręcić koła, odchylić nadkole i zlokalizować mocowanie. Może być potrzebna przedłużka do klucza nasadowego. Opis może strasznie wyglada, ale to nic trudnego i w 5 minut się zderzak zdejmuje :)
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:36
hehe.. no dokładnie jak Brt, napisal :mrgreen: Tylko nie wiem po co ten klucz 7 ma być mi wystarcza 10 i 8 oraz przedłużka do 10 zeby w nadkole odkręcić jedna śrubę z każdej strony. No jak się kola skręci to łatwiej oraz wygodniej dojść ale nie jest to konieczne :wink: (Przynajmniej ja tak nie robię) :mrgreen: Aha no i potem jeszcze jest śrubokręt krzyżak potrzebny zęby to nadkole od zderzaka odkręcić (3 śruby z kazdej strony)
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:40
Mam cały komplet kluczy pod ręką i nie pamiętałem czy tam jest 8 czy 7 :P
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:45
hehe.. To tak jak ja ale te śruby od tablic maja chyba M8 bo reszta to jest M10 :wink:
Brak nowych postów [R200]Siatka w grillu i zderzaku
leszczu Tuning wizualny 42 Czw Kwi 29, 2010 09:55
dzieju
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Dokładka przedniego zderzaka
TheArt Tuning wizualny 17 Wto Wrz 14, 2010 08:09
mdb14
Brak nowych postów [r200 98r] Spojler-dokladka zderzaka przedniego
bula21 Tuning wizualny 27 Sro Sty 30, 2008 10:31
radocha
Brak nowych postów [R200] Przednia dokładka od MG ZR
leszczu Tuning wizualny 112 Pon Kwi 25, 2011 00:23
bonus89
Brak nowych postów [r200] grill, jak mocowany jest do zderzaka, gdzie,jakie,ile
marcin.gdansk Tuning wizualny 6 Nie Kwi 13, 2014 15:56
marcin.gdansk
