Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Immobilaiser
Prawdopodobnie też inne roverki
win32
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 21:43   [Freelander] Immobilaiser
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam taki mały (chyba) problem z immo w moim aucie (jak narazie przytrafił się dwa razy). Otóż otwieram auto z pilota, miga kierunkami , drzwi się otwierają i git. Wkładam kluczyk , przekręcam na pozycję I , kontrolki się włączają.
Czekam chwile aż zgasną SRS itp , przekręcam na II , CYK , odcinka....
Akku odcięty , central nie działa , szyby , nic... podejrzewam że immo blokuje prąd z akku..
Wysiadam, zamykam, otwieram z kluczyka ,odpuszcza , elektryka znowu jest ( z tym że reset zegarka, licznika przebiegu chwilowego itp) , wkładam jeszcze raz kluczyk , odpala i jest ok.
Jak narazie przytrafło się to dwa razy. Mam oryginalnego pilota , i dorabiany kluczyk ( teraz sprawdze na OEM kluczyku). Czy winny jest immo , czy może jeszcze coś innego ? , miał ktoś podobny problem ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 08:28
posprawdzaj styk przewodów na akumulatorze, i te idące do masy... po prostu jak zaskoczy rozrusznik, to zaczyna brakować prądu i tyle :cool:
win32
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 10:11
Z tym że to się nie dzieje za każdym razem :wink: . mam autko ponad miesiąc i jak narazie stało się to 2 razy w dużym odstępie czasowym. Dlatego zacząłem kombinować że o odcinka na akku jest.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 00:52
Miałem dokladnie te same objawy.
Okazało się że to klema na akumulatorze jest wyrobiona.
Niestety Freelander ma nie za bardzo te klemy (Do masowej jest podpięte wiele sztywnych przewodów które nie pozwalją porządnie jej dociągnąć.
Ja rozłaczyłem przewody od klemy namoczyłem porzadnie WD 40.
przeczyściłem wszystko szczotką.
Kupiłem nową złoconą klemę (11,99zł w motoryzacyjnym)
Przed skręceniem przewodów do nowej klemy odczyściłem je spirytusem chirurgicznym.
Dałem nową klemę, teraz pewnie siedzi i od ego czasu wszystko jest OK.
Profilaktycznie sprawdziłem też i odczyściłem przewody przy alternatorze.
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 08:21 ]
Mam teraz pewne obawy. Musze odłaczyć akumulator na dłużej (Przekładka)
Boję się jak cholera że mi zablokuje immo :/
Co radzicie, może co jakiś czas podpidnać akumulator ?? :beczy:
Czyli wykonam jedną czynność podpinam powiedzmy na 5 min.
Potem biorę się za kolejne kabelki odpinam, zrobię, znów podpinam na chwilę :sad:
No bo wiecie jak mam wywalić te kilka stów na rozkodowanie to sobie za to wolę kupić coś fajneg do autka.
Na forym jest sporo opisów zablokowanego immo i mam pietra.
Jak to jest z wymiana baterii w pilocie.
Może profilaktycznie kupię od razu nową (kosztuje kilka zł) Tylko jakby ktoś mógł podać jaka tam jest bateryjka.
Mam Freelandera z 2003r. przed liftem.
Czyli już ta nowa wersja pilota.
Do tej pory miałem KIA Sportage i tam był taki specjalny kluczyk którym sie rozbrajało immo i alarm.
Patrzyłem ale Freelander tego nie ma :???:
No i co radzicie znawcy tematu. :bezradny:
drax
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 14:17
win32 miałem podobny problem i tak jak pisze sTERYD i SyntaX problem był z klemą.Jeśli resetowany jest zegarek to ewidentnie brak prądu.
SyntaX napisał/a:
Boję się jak cholera że mi zablokuje immo :/ jaka tam jest bateryjka.
Jeżeli pilot 17NT to bateria CR2032 kupiłem u zegarmistrza na miejscu wymieniłem i działało bez problemu.
Ja miałem rozebrany ponad półtora miesiąca i z immo nic się nie działo nie zablokowało ,owszem po podłączeniu po takim czasie akumulatora żadne kontrolki nie zaświeciły się i musiałem poprosić o pomoc kogoś z komputerem i wykazywało błąd "brak komunikacji pomiędzy urządzeniami " ale doszliśmy do wniosku,że to od takiego długiego czasu rozłączenia wtyczek może styki zaśniedziały i to dlatego bo pomogło kilkukrotne wyjęcie i wpięcie wtyczek od tych urządzeń.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i głośna kontrola trakcji
Freelander 2000 1.8 Benzyna/Gaz
zkarol Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Pią Mar 12, 2010 09:52
