Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] czy warto kupic uzywany rozrzad
Zukowaty
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:59
ash napisał/a:
Chciałbym się wtrącić w temat. Tak się składa, że ja sprzedaję praktycznie nowy rozrząd. Wiem, ze to jest nie miejsce do ofert, ale powiedzcie mi koledzy co ja mam zrobic. W zeszlym roku zmienilem kompletny rozrzad, mam wszystkie dowody kupna, przejechalem z nim rowne 10tys km. Zrobilem swap na 16V a 8V rozebralem i sprzedaje na czesci. I co ja mam zrobic z tym rozrzadem? Nie bym zamoczony, nie bym umoczony w oleju, pompa marki SKF, za wszystko dalem 350zl. Jest w idealnym stanie, kurcze, nowy rozrzad! I co ja mam z nim zrobic?
No niesty przynajmniej pasek mozesz wyrzucic. Nie zaklada sie paskow na inny silnik.Jest to dozwolone na tym samym silniku i w takim smamy polozeniu do kol rozrzadu co wczesniej bo pasek sie razem z nimi uklada ale i tak przewaznie po przejechaniu 5tys km paski sie juz nowe zaklada.
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 11:23
ZTCW to paski sie zmienia co 5 lat, albo 100tys km, zalezy co nastapi szybciej. Chyba, ze ktos nie zna pochodzenia auta to zmienia sie tuz po kupnie. 10tys km i pasek do wyrzucenia?? Szkoda gadac...
fearless
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 12:30
Nawiązując do kilku postów wzwyż - zaczął mi delikatnie piszczeć ( ślizgać ) się pasek alternatora - szczególnie jak jest zimno lub mokro - czy schemat naciągania jest taki sam jak ten przedstawiony powyżej czy inny? Mój R to 416 si "K" - klima bo to chyba też ważne...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 12:38
ash napisał/a:
Pamiętaj, że jest to część, która pracuje pod olbrzymim obciążeniem i w pewien sposób układa się do rolek, a do tego jest odpowiednio naciągnięty - zdjęcie go z naciągu i ponowne założenie nawet na tych samych rolkach powoduje, że układa się inaczej i osłabia.
Ostatnio kolegę z pracy tak mechanicy urządzili - jeden wymienił pasek, a drugi po 5 kkm stwierdził, że ten pierwszy był głupi i wymienił rolki nie wymieniając paska.
Po kolejnych 10 kkm pasek pękł i trzeba było zdejmować głowicę, wymieniać zawory i ponownie rozrząd.
zapal
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 12:47
oj to koledzy odloze troche kasy i poczekam z wymiana te 2 miesiace dluzej :)
i tak malo jezdze wiec nic sie raczej nie stanie i zrobie wszystko...
wymienie
rozdzad
pompe
te dwa paski alterntaora i ten drugi
i jak trza bedzie to uszczelke pod miska i klawiatura chodz te dzisiaj za rada kolegow dokrecilem i moze bedzie ok miska miala dosc duzo luzu na kazdej srubie klawiatura tez dala sie dociasgnac troche wiec moze ustanie to saczenie:)
dziekuje wszystkim za rady i opinie :) z paskiem sobie nie poradzilem spsikalem go wd40 i spokoj znow na jakis miesiac :)
jeszcze raaz dzieki kupilbym uzywke i potem sie martwil jakby cos sie stalo pozdrawiam wszystkich
ash
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 13:39
no dobrze, sprawa paska ok, rozumiem. Ale rolke i pompe wody to chociaz moge odsprzedac po taniosci prawda??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 13:51
Rolki i łożyska tez pracują pod obciążeniem, wyrabiają się, ale jeśli kupujący wie co kupuje to już jego ryzyko - ja bym nie kupił.
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:09
Może to głupio zabrzmi, ale kupic używany rozrząd brzmi jak pozyczyć używaną prezerwatywe od sąsiada, ordydarne, ale niestety porównywalne.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
zapal
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:20
kostas,
sluchaj jesli ktos sie nie zna na tym jak np ja :) pomysli na poczatek to zwykly pasek i dwie rolki malo uzywane to napewno sa dobre ... nie znam sie na tym dlatego wolalem zxapytac teraz juz wiem ze to nie to samo co np radio cd uzywane ktore kupilem za 150 zl w idealnym stanie a nowe kosztuje 350 :) hehe
ash
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:33
bez przesady, prosze was, bez przesady!
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:37
Rozumiem, tylko akurat przyszło mi takie coś na myśl i mimo, ze to było głupie to musiałem to napisać. :)
ash
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:10
chlopaki sory, ale jak widze takie wypowiedzi to mi sie odechciewa! tak na marginesie... nikt nie ma racji... powodzenia i udanych zakupow w sklepie!
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:53
ash napisał/a:
Dlaczego nikt?
Nie rozumiem... :roll:
Brak nowych postów [R200 SDi] Rozrząd - czy taki mam kupić?
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Maj 30, 2008 15:59
RUDiCK
Brak nowych postów [R25] Jakiej firmy kupić rozrząd ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 27, 2016 08:37
Brak nowych postów [r200] - warto zainwestować czy nie ?
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 07, 2017 22:06
nanab
