Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi 97r] Schemat ukladu chlodzenia potrzebny
kolek1980
  Wysłany: Pią Gru 19, 2008 18:50   [R220 sdi 97r] Schemat ukladu chlodzenia potrzebny
:wink: czesc koledzy potrzeba mi schematu ukladu chlodzenia do mojej maszynki
Mam problem z ogrzewaniem mianowicie mam niska temperature silnika
Zdemontowalem termostat jednak byl w pozycji zamknietej podejrzewam ze moze byc odwrotnie zamontowany
Profesjonalne warsztaty naprawialy mi go po dzwonie :P
Dlatego mysle ze to moze byc taka usterka
Zadowoli mnie podpowiedz jesli ktos sam go wymienial czy trzecie odejscie pod katem skierowane jest do gory czy dolu
Mysle ze znajde u "NAS" pomocnych kolegow i kolezanki
Pozdrawiam Marcin :bezradny:
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:36
kolek1980, sprawdz odrazu termostat, zagotuj plyn w garczu i sprawdz przy jakich temperaturach sie otwiera, trzecie odejscie z tego co pamietam jest w dol
kolek1980
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:44
Dzieki wlasnie tak mam zamontowany :(
Niestety mnie nie pocieszyles , czeka mnie kolejny wydatek
Wchodzilem na forum Hondy podobno do japonczykow ten element jest identyczny i sporo tanszy ;)
Z zagotowaniem nie mialem czasu bo spieszylem sie do pracy i trzeba bylo go szybko wkladac Teraz czeka mnie kolejne wyjmowanie tego czorta :P
Malo to mile ;)
Nilbul
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 23:54
Dla ułatwienia powinno wystarczyć wylanie na niego całego czajnika wrzątku.
Powinien się otworzyć.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
kolek1980
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 02:22
Dzieki dzieki za podpowiedzi ale dziwi mnie to w moim termostacie ze byl zamkniety
Prawie zawsze jak ulega uszkodzeniu to zacina sie w jednej pozycji a moje autko jest caly czas podczas jazdy lodowate :(
Ciekawy jestem bardzo czy ktos mial juz taki przypadek ze termostat otwieral sie ale przy bardzo malej temp
Apropo Roverka to nawet jestem zadowolony ale mam jeszcze Alfe 156 1,8 i katalogowo nie powinny odstawac od siebie przyspieszeniami a niestety Roverek nie ma polotu ;)
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:30
hmm 3 odejście jest chyba opisane jako "pump -----> " i idzie we wlot do pompy układu chłodzenia. W moim SDi to akurat było raczej odrobinę do góry i w stronę bloku silnika :roll:
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:16
schemat Pan szanowny winszuje toteż służę uprzejmię...
acz ten termostat to na schemacie nie podobny do siebie specjalnie :/
niemniej z tego co mówi Brt, faktycznie wylot do pompy powinien iść lekko w dół...
kolek1980
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 12:08
Dzieki dzieki teraz juz jestem pewien ze mam uszkodzony termostat mam poprawnie zamontowany
Znalazlem juz na allegro jakis za 110zl ciekawe co to bedzie
Wyczytalem na forum ze ktos zamontowal kiedys jakies dziadostwo , mam nadzieje ze mi trafi sie jakis dobry
Ze starym termostatem porobie eksperymenty w jakiej temp sie otwiera
Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 12:11
Porównaj z tym i będziesz miał jasność.
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=869
Brak nowych postów [R220 SDI] rurki od klimatyzacji, schemat potrzebny !
Krakowiak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 15, 2011 15:02
Krakowiak
Brak nowych postów [MG ZR/ R2] Przerobki ukladu chlodzenia/ogrzewania bez egr
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 22, 2015 21:29
mentos
Brak nowych postów [R200 K16 series] Czyszczenie ukladu chlodzenia / chlodnicy.
Czy uzyc dedykowanych przyczyszczacy do ukladow chlodzenia ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Cze 18, 2009 17:59
areek
Brak nowych postów [R214] Wyciek z ukladu chlodzenia + termostat + oringi
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 19, 2011 13:50
bandieta
Brak nowych postów [mg zr 160] pilnie potrzebny schemat elektryczny silnika...
Adam160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 03, 2011 19:38
Adam160
