Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak działa ASR w roverku?
blazi
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:23   [R75] Jak działa ASR w roverku?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam takie zapytanie i moje przemyślenia. Chciałbym się dowiedzieć jak działa ten system w Roverku 75. Skorygujcie jeśli coś plotę.
Jest taki element na podszybiu z prawej strony, który podobno jest od tego. Od niego idzie linka do przepustnicy, podejrzewam że element ten dostaje sygnał z czujników ABSu i jak jest poślizg kół to pewnie linka jest naprężana i.....jakoś oddziałuje na przepustnicę, tylko jak dokładnie? (co tam się konkretnie dzieje). Pytam dlatego, że świeci mi kontrolka Trakcji i jest to spowodowane właśnie nie działającym siłownikiem regulującym przepustnicę. Chciałbym poznać zasadę działania tego elementu bo może wystarczy garażowa regulacja.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:50
We wszytskich autach ktore spotkalem odcinane sa wtryskiwacze. Nie ma zadnych zabaw z linka gazu.
Tomek1212
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:03
Chyba, ze jest elektroniczna przepustnica.
blazi
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:19
U mnie chyba jest to mechanicznie robione, do przepustnicy dochodzą dwie linki jedna od gazu,a druga właśnie od tego elementu z podszybia. No i ta druga (chyba) odpowiada za odcięcie "gazu".
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:34
asr w 75 dieslu działa elektronicznie czyli komputer silnika steruje większością poleceń,a w benzynach jest dodatkowo zmodyfikowana przepustnica która dyszel i jest sterowana przez potencjometr jeśli ecu wykryje zagrożenie odpowiednio zatyka przepustnice co daje efekt ograniczenia mocy przez silnik , wtryski nie są ograniczne przez system.
ENU
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 21:53
z tego co sam zauważyłem jest to silnik który zespolony jest z przekładnią do nawijania lub naciągania linki która jest podpięta do drugiej przepustnicy i zasada dzialanie jest taka sam jak przy pierwszej .Silnik naciąga linke przymykając przepustnice. Brak jakiegos elementu w systemie moze byc wykrywane jako awaria .U mnie akurat była wypieta kostka od czujnika położenia przepustnicy
Rover 75 2.0i
Brak nowych postów [R75 RJ] Woda w roverku
Kamcio Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Mar 07, 2016 13:19
christopher7
Brak nowych postów [R75] Emblemat UK pod 75 - Kto ma na swoim Roverku?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Lip 07, 2008 10:49
Kris
Brak nowych postów [R75] Silnik w moim roverku gaśnie podczas
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 21, 2008 17:16
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 19:42
bula3546
Brak nowych postów [R75] ABS nie działa
Kris Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 02, 2009 14:14
adamlaziska
