Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Silnieczek dmuchawy jak wymontować???
makupl
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:55   [R400] Silnieczek dmuchawy jak wymontować???
Witam!!!
Muszę wymontować silnieczek dmuchawy, bo nie działa i mam pytanie, gdzie on wogóle się zdjaduje??? możecie mi pomóc i napisać krok po kroku jak to zrobić?? Macie może jakieś zdjęcia???
Licze na waszą pomoc drodzy forumowicze pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
benio_bicos
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 20:09
Witam!
Silniczek znajduje się za schowkiem pasażera(po prawej w samym rogu)
Demontaż jest prosty,odkręcisz bodajże trzy śruby i
wychodzi razem z wirnikiem.
Wymontuj schowek i wszystko będzie jasne.
Oczywiście musisz też zdemontować to wyciszenie
bo do silniczka bedziesz sie dobierał od spodu :lol:
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 19:21 ]
makupl może to nie silniczek uszkodzony tylko rezystory?
kliknij tutaj http://forum.roverki.eu/v...light=rezystory
na fotce masz wszystko ładnie opisane
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
Lechos
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:38
Moze padly Ci rezystory, ze dmuchawa nie chodzi (nr 2)
Jesli chodzi o wymontowanie wentylatora to musisz odkrecic te 3 srubki od dolu (nr 3)
makupl
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 22:07
Lechos, dzięki za foto powiedz mi tylko czy ten wentylator jest jeszcze jakoś zbudowany, musze jakoś się męczyć żeby dostać się do tych śróbek czy są że tak powiem na widoku.
Co do dmuchawy niedziała mi ona na żadnym z biegów.
Lechos
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 22:14
Zacznij od sprawdzenie rezystorow. Odkrecasz schowek (2 srubki po bokach), odginasz podbitke od spodu i odkrecasz plytke z rezystorami (2 wkrety). Co do wentylatora to schylasz glowe i masz te srubki na widoku (oczywiscie po odkreceniu schowka i podbitki).
makupl
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 22:27
Zanim całkiem mi padło to nie działała mi na 1 i 2 biegu teraz wogole nie działa, pozatym nawet jak by to były rezystory to wydaje mi się , że by przynajmniej na ostnim 4 wiegu chodziła dmuchawa. I tak zajrze na wszelki wypadek do silniczka.
A rezystory też są na widoku?? to są takie druciki poskręcane w spirale czy się mylę ?? może jakieś fotki??
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 08:33 ]
Witam!!!!
Odkręciłęm 3 śróbki od silniczka, ale nie mogę go wyjąć. Jak mam go wyciągnąć co go może trzymać?? wiecie???
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 18:06 ]
Odkręciłęm ten silnieczkek już sprawdziłęm i działa wiec nie wiem czogo dmuchawa nie działa MECHANIK powiedział żebym sprawdził jakiś czujnik albo przekaźnik gdzie ode się znajdują jak spawdzić czy działa??? BARDZO PROSZĘ WAS O POMOC :mrgreen: :)
pozdrawiam :wink:
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:19
ktoś pomoże ?? rezystory to te druciki, czy bezpieczniki masz całe ?? Sprawdź na kostce od przełacznika, czy masz napięcie na kolejnych stykach :ok: No i czy do silniczka dochodzi "masa".
truten23
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 20:09
Jeśli bezpieczniki są całe a na 4 biegu dmuchawa dalej nie działa, to sprawdź najlepiej miernikiem czy na wtyczce kabla od silniczka jest napięcie. jak jest to najprawdopodobniej zawiesiły Ci sie szczotki.
Lechos
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 20:20
makupl napisał/a:
kreci silniczek razem z wirnikiem i lopatkami?
makupl
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:10
truten23 napisał/a:
Nie ma napiecia patrzyłem przed chwilą w oporniku tez nie ma nic jak dostać się do szczotek???
Wszystko w silniczku sie kręci jak podłacze do aku
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:38
po gwizdek chcesz się dostawać do szczotek, jak nie ma napiecia ?? :/
sprawdź przełącznik i ewentualnie bezpieczniki... :hm:
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:39
sTERYD napisał/a:
dokładnie :ok:
makupl
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:53
zawioze tego grata do elektryka, i mi zrobi, bo ja sie nie znam ,a widze ze sam nie dam rady chyba, ze bym miał garaz, a wszystko robie pod chmurka a jest zimno wiec wiecie :wink:
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 22:55 ]
co do bezpiecznikow są dobre :grin:
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:58
więc pozostaje przełącznik
i ewentualna dziura w kablach, której się nigy nie da przewidzieć, jak to z dziurą w kablach bywa :/
Brak nowych postów [R400] Jak wymontować przednią lampę?
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Mar 07, 2009 17:19
dawidd
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Czy to silnik dmuchawy?
Dym i smród z nawiewów...
ChorY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 10, 2009 11:42
ChorY
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 98] Silnik Dmuchawy czy nagrzewnica ???
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 24, 2011 16:54
shilus82
