Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Klimatyzacja zimą
mhr
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:01   [R600] Klimatyzacja zimą
Witam, autko posiadam prawie od roku jednak dopiero teraz zdecydowalem się na serwis klimatyzacji (wiadomo parujące szyby). Uzupełniono mi czynnik z barwnikiem i olej, wycieków nie stwierdzono a mechanik powiedział, że sprężarka się włącza i wszystko jest ok. Po 3 dniach użytkowania mam takie spostrzeżenia. Klimatyzacja się uruchamia co widać na obrotomierzu jednak po ok 5 min wyłącza sie! następnie po chwili znowu się uruchamia i tak w kółko. Dodam, że temp na zew to ok 4 st Czy to normalny objaw? czy w waszych klimach też tak jest?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:05
hmm u mnie w 416Si jak włączę klimę to póki jej nie wyłączę działa cały czas, więc może jakaś usterka?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:19
A co ty widzisz w tym dziwnego :mrgreen: Czy twoja lodówka w mieszkaniu tez chodzi na okrągło :lol:
Jest tam taki czujnik co jak przymarznie to wyłącza klimę i po chwili jak odmarznie się znów włącza czy jakoś tak to było.
mhr
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:21
no nie wiem czy przy 4 st. czujnik może zamarznąć ...
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:36
No jak klima chodzi to zamarznie przecież, chyba ze klim anie jest po to żeby chłodzić :mrgreen:
Wiem ze są dwa termostaty, jeden jest od przymarzania a drogi jest w sodoku w kabinie przy wymienniku ciepła od klimy i jak jakaś temp nie wiem ile to już było 2C czy jakoś tak to wył klimę aż temp spadnie.
mhr
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:44
kolega kostas pisze że jego klima nie wyłącza się, a u Ciebie jak się zachowuje klimatyzacja przy temp 2-5 st ?
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:52
No jak pisałem się włącza i się wył po chwili :wink:
Mazak
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 01:49
mhr u mnie jest dokładnie tak samo jak u ciebie włącza się i po krótkim czasie wyłącza tak wiec to jest normalne (R600 sdi)
cKy
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 06:41
mhr, czy Tobie na pewno się wyłącza klima czy sam wentylator, nie jestem pewien ale on włącza się niezależnie od sprężarki
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 08:52
U Skiby w R600 też tak działa (wyłącza sie wszystko spreżarka + wentylatory). U mnie w R200 działa na okrągło jak silnik jest na wolnych obrotach.
hubosza87
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:19
a u mnie czasami wogóle się nie włącza przy dużych mrozach, czy to normalne czy coś jest nie tak że czasami nie daję rady jej odpalić?
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:26
Włączanie i wyłączanie jest podobno normalne w R600. Poszukaj na forum, było już o tym ;)
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 23:23
hubosza87 napisał/a:
Wycinek z instrukcji od r600:
Brak nowych postów [R600] Nadchodzi zima
jak przygotowac auto do zimy
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Wrz 25, 2008 06:19
laska3001
Brak nowych postów [R600]Sprężarka klimatyzacji a zima.
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 20, 2010 20:07
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Opony,zima,konserwacja
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lis 25, 2008 21:38
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Klimatyzacja
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 22, 2010 21:45
Deamian
nie-dzwiedz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lip 05, 2008 19:00
Nilbul
