Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana rozrządu
soldierkosowo
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:46   [R600] Wymiana rozrządu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Czy pompa wodna napędzana jest poprzez pasek rozrządu?? Chodzi o to że nie wiem dokładnie kiedy poprzedni właściciel wymieniał pasek rozrządu, a że nie widać na nim żadnego zużycia niczym się to nie przejawia może w każdej chwili strzelić i po sprawie .. Także przy wymianie rozrządu wystarczy wymienić same rolki rozrządu i pasek rozrządu czy coś jeszcze ?? I gdzie najlepiej kupić takie części do tego modelu?? Proszę was o pomoc w tej kwestii . Pozdrawiam z góry dziękuję .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 19:30
w 620 raczej pompa jest napędzana osobno, zarówno w hondowskich D jak i w T-serii więc powinno wystarczyć pasek+rolki+ewentualnie uszczelniacze :cool:
najlepiej kupić tu:
http://www.tomateam.pl/sklep/ :cool:
soldierkosowo
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 19:41
Dziękuję za odpowiedź :) . W sumie najlepiej wymienić to razem i nie płacić 2 razy za robociznę tutaj na allegro znalazłem komplet
Kod:
http://www.allegro.pl/item512019979_rozrzad_pompa_accord_prelude_2_0_2_2_rover_620.html
za 430 zł razem z przesyłką Kod silnika prawie się zgadza ponieważ tutaj jest Honda-F20Z2/1 a ja mam Honda-F20Z2 bez tej końcówki czy ma to jakieś znaczenie ta końcówka ,,/1'' czy nie ?? bo sam nie wiem :/ a zajrzałem na tą stronę co mi Pan podał i ceny są wysokie wszystko zależy od firmy :/ są podane numery tych pasków ja na razie nie mam nawet jak tego sprawdzić jakie są aktualnie u mnie czy nie będzie z tym żadnych problemów???? że coś nie będzie pasowało ?? ? albo coś w tym stylu???
marthinez
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 19:48
sTERYD napisał/a:
W R620i pompa jest napędzana paskiem rozrządu.
Jak we wszystkich silnikach Hondowskich w R600.
Potrzebne rzeczy to dwa paski, dwie rolki, pompa wody, uszczelniacz wałka rozrządu.
soldierkosowo napisał/a:
Komplet prezentowany przez Ciebie będzie pasował na 100%.
Szkoda tylko, że sprzedawca nie podał jakiej firmy są poszczególne podzespoły.
Marcin
soldierkosowo
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:09
Marthinez a jakiej firmy byś Ty kupił te poszczególne podzespoły ?? ?Żeby to nie były żadne podróbki zamienniki ..
marthinez
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:54
Ja mam paski Gates.
Contitech, czy Goodyear też są dobre.
Pompę wody nie pamiętam jaką kupiłem.
Uszczelniacz wałka rozrządu kupiłem w Focie za kilka zeta. :wink:
Marcin
zapal
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:57
u tomiego masz pewne i dobre rzeczy wiec tam mozesz smialo kupowac :)
soldierkosowo
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 21:06
Tak wiem tylko teraz kwestia ile te paski mają zębów? U Tomiego są różne .... Trzeba będzie dać do mechanika ściągnąć i przeliczyć, dopiero wtedy wyjdzie co i jak ....
marthinez
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 21:22
113 i 70.
Wszystko możesz zobaczyć np. w katalogu Inter cars: http://sklep.intercars.com.pl/
Marcin
zapal
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 21:31
lub zadzownic do tomiego podasz marke model numer vin i wszystko ci powie i doradzi :)
KRYS
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:49
To sš oznacenia silników
F20Z1 - 131 KM
F20Z2 - 118 KM
Ponoć rózniš się tylko kompem :wink:
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 01:23
ojoj :oops: faktycznie w R600 była seria F, a nie D :oops: przepraszam :(
Brak nowych postów [R600] Wymiana rozrządu
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Cze 13, 2009 21:15
zuber84cool
Brak nowych postów [r600] co ile wymiana rozrządu
brozo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Mar 21, 2012 13:03
olek997
Brak nowych postów [R600] Co ile kkm wymiana rozrządu?
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Paź 17, 2007 14:38
gajowy
Brak nowych postów [R600] Wymiana paska rozrządu
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 04, 2007 17:37
ADAM1
Brak nowych postów [R600] Wymiana rozrządu.Proszę o szybką pomoc
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 41 Sro Mar 11, 2015 10:12
pbskarpy
