Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wycieki płynu, na kolektorze ssącym
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:35
gumin00
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:04   [Freelander] Wycieki płynu, na kolektorze ssącym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
mam kłopot z wyciekiem płnu chłodniczego. Po zrobieniu rozrządu i wymianie leciuchno cieknącej pompy wodnej ( ubytek płynu był wtedy 0,5l / 2 miesiące ), teraz 1 litr na tydzień ( jakieś 500km ).
Zaraz po wymianie rozrządu nic nie ubywało, bo sprawdzałem codziennie i olej i płyn, dopiero tydzień później się zaczęło jak chwyciły mrozy przed nowym rokiem.
Wyciek znalazłem na wężyku odpowietrzającym głowicę, konkretnie jest wilgotne i są ślady po płynie w rejonie styku, gumowego wężyka z króćcem na który jest założony.
Gdy silnik jest zimny rano to jest tylko delikatny ślad wilgoci, gdy jest zagrzany to wilgoć jest dużo bardziej widoczna. A po wystygnięciu zostaje osad w kolorze płynu i tak jest też na bloku poniżej.
Ściągłem opaskę fabryczną i założyłem tradycyjny cybant i skręciłem ( widać na fotce ).
Ale jak już zdjąłem cybant to chciałem zsunąć wężyk i oczyścić, ale po dobroci nie dało się, więc odpuściłem bo sądzę że jak jest wkręcony w plastikowy kolektor ssący to może też być plastikowy i tylko kłopotów mogę sobie narobić.
Moje pytanie jest następujące:
- czy ten króciec jest faktycznie plastikowy i na pewno jest wkręcony w kolektor, czy jest wkręcony w głowicę ?
- co uszczelnia ten kruciec na połączeniu gwintowanym, bo skoro wężyk jest zapieczony, to może króciec na gwincie puścił ?
- czy odpuścić naprawianie i zasypać proszek do uszczelniania ( ale wydaje mi się że wyciek jest za dóży na taką naprawę ) ?
- przy zalanym całym układzie płynem, jak ściągłem wężyk z drugiej strony z rurki to nic nie wyciekało z bloku ? a raczej powinno bo to wynika z naczyń połączonych ?
- może ktoś to już robił i ma jakiś konkretny pomysł ?
Będę wdzięczny za porady i odpowiedzi.
gumin00
DODGE DURANGO V8 5,7 HEMI lpg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 10:36
gumin00 napisał/a:
jest plastikowy, ale nie jest wkręcony, tylko jest po prostu częścią kolektora :/
spróbuj posmarować ten króciec z wierzchu jakimś uszczelniaczem, i wtedy nasunąć wąż tak, zeby się "przykleił" :hm:
gumin00
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 21:38
dzięki za informacje przydały się.
Ponieważ sprawa jest częściowo wyjaśniona ( podejżewam początek HGF ), więc zakończył bym ten temat.
Jeszcze raz Podziękowania.
Grzesiek
secio
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 23:27
gumin00 napisał/a:
Jezeli wezyk o ktorym mówisz jest z tego odpowietrzającego to nic nie powinno wyciekac. Zawóry który tam jest ma dzialac tak, ze przepuszcza bąbelki powietrza ale nie przepuszcza płynu
Mariusz
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] wskaźnik temperatury płynu
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lip 15, 2014 08:00
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek z płynu wspomagania
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Lip 20, 2009 08:46
t15690b
