Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si '??r.] Działanie szyberdachu
shrek_85
  Wysłany: Nie Sty 25, 2009 16:16   [r216 1.6 16v]
moje pytanko dotyczy nie otwierania sie calego szyber dachu tylko mi sie otwiera na pozycje tzw. lufcika.Czy ktos mi moze podpowiedziec co to moze byc?
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin8c
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 17:59
a nie jest tak ze szyberdach dziala na zasadzie lufcik -> zamkniejty -> wsuniety w dach ? chodzi mi o to ze jak jest calkowicie wsuniety w dach, wciskasz guzik by sie zamknal, on sie zamyka a potem tak jakby dalej sie otwiera i robi sie lufcik ?
O_o
shrek_85
  Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:01   [szyber dach]
Tak ja wiem.Tylko mam problem przy skladaniu szyber dachu.On nie chce sie wsunac do podsufitki.A dziala mi tylko ten lufcik? i nie wiem o co chodzi.Czy to moze byc silnik ktory napedza szyber dach???
shrek_85
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 21:15   [R216Si '??r.] Działanie szyberdachu
Czesc koledzy
Mam pytanko odnosnie szyber dachu.Chodzi mi o to ze jak chce otwozyc szyber dzach to niechce otworzyc sie caly tylko otwiera sie trw.(lufck).Iniewiem o co chodzi?Moze ktos juz mial podobny problem i wie jak mi pomuc?Dziekuje pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sty 29, 2009 11:19, w całości zmieniany 1 raz
wild_weasel
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 22:32
Przycisk szyberdachu działa w dwie strony.
Startując z położenia neutralnego: 1. Uchyla, 2. Otwiera.
Startując z położenia uchylonego: 1. Brak reakcji, 2. Zamyka uchylony.
Startując z położenia otwartego: 1. Zamyka otwarty, 2. Brak reakcji.
Jeśli działa Ci tylko w jedną stronę, najpewniej przesunięcie w drugą nie zamyka obwodu. Proponuję sprawdzić kabelki.
It's all right...
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:20
shrek_85 napisał/a:
szyber dzach
shrek_85 napisał/a:
niechce
shrek_85 napisał/a:
trw.(lufck)
shrek_85 napisał/a:
Iniewiem
shrek_85 napisał/a:
pomuc
Używaj proszę przycisku "Pisownia" przed wysłaniem posta...
Co to znaczy to?:
shrek_85 napisał/a:
:shock:
shrek_85
  Wysłany: Wto Lut 03, 2009 08:02   [r200 1.6 16v]
Czesc wszystkim Roveromaniakom
Mam pytanie dotyczace szyber dachu.A wiedz w moim roverku nie dziala szyber dach(nie chce sie caly otworzyc)tylko mi sie on uchyla do gory na tak zwany lufcik.I nie wiem co z tym fantem zrobic moze ktorys z was spoykal sie juz z tym samym problemem?I byl by w stanie mi pomoc.
pozdrawiam narazie:)
leszek95b
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 08:21
a co się dzieje jak przesuwasz ten przełącznik od szyberdachu w drugą stronę, tak jakbyś chciał go otworzyć?
słychać silniczek?
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 09:20
shrek_85, musisz zakładać po raz trzeci ten sam temat ?? ;>
shrek_85
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 20:44   [r200 1.6 16v] szyber dach
słychać silniczek?
No witam tak slychac ale po chwili on tak zwalnia ze az staje i szyber sie juz nie rusza.Czy to wina silniczka?
shacazulu
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 13:16
wczoraj odkryłem ze mam ten sam problem odnosnie szyberdachu.....czy ktos to jenak naprawil i zechce sie tym podzielic??
mpg
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 14:35   Re: [r200 1.6 16v] szyber dach
shrek_85 napisał/a:
U mnie też tak się często działo. Pomiędzy szyberdachem i zasłoną podsufitki jest taka czarna, metalowa rynienka i jedno z jej bocznych mocowań miałem wyłamane. Przy odsuwaniu szyberdachu rynienka z jednej strony się przesuwała, z drugiej zostawała w miejscu stając skosem i blokując całość. Przy odsuwaniu pomagało przytrzymywanie jej palcami, żeby była w pozycji prostopadłej do ruchu szyberdachu (jednak trzeba uważać, żeby sobie nie przyciąć!).
Przy zamykaniu też czasami się blokowało i wtedy do już na siłę trzeba było ciągnąć szyber, żeby pomóc silniczkowi.
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
shacazulu
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:52
sek w tym ze u mnie wszystko wyglada ok....nie rozbiore go calego zeby sprawdzic bo jak znam zycie to go nie zloze spowrotem...
Dydo
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:38
Pozwolę sobie wtrącić się w temat z innym pytaniem. Pytaniem odnośnie smarowania szyberdachu. Czym smarujecie szyberdach ? Jest jakiś smar specjalny do szyberdachu czy jakiś normalny może być ?
Brak nowych postów [R216SI]Problem z samozamykającą sie osłoną szyberdachu
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 02, 2009 00:12
atrax
Brak nowych postów [mg zr] uszczelka szyberdachu :(
xtomekx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 13, 2008 18:38
xtomekx
Brak nowych postów [R25 1.6 2002r] Hałas z szyberdachu
ArturKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 10, 2009 11:05
ArturKa
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Naprawa szyberdachu
pniewus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Maj 12, 2013 21:11
Drwal85
Brak nowych postów [220] problem z silniczkiem od szyberdachu
miszkiel12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 31, 2011 21:11
maciek260375
