Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97r] Kupilem Roverka 220 SD
xmen38
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:52   [R220SD 97r] Kupilem Roverka 220 SD
Dzis kupilem Roverka 220 SD 1997r. co polecacie w nim wymienic ?
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:57
Witamy
Polecamy przejrzeć forum. Jest wiele takich tematów :wink:
SeevS
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:58
paski i olej to chyba podstawa, ja sam leje jedynie oryginalny angielski olej do rovera. A jeśli reszta części jest w dobrym stanie to po co inwestować. Zajrzyj do jakiegoś mechanika wszystko Ci dokładnie powie w jakim jest stanie.
xmen38
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 20:54
To mam jeszcze pare pytan
Jak powinien zachowywac sie silnik ( jakie obroty itp) ?
Jak sprawdzic Turbine?
Gdzie powinna znajdowac sie pompa ABS
Zauważylem brak kontrolki swiatel na desce (brak podswietlenia po wlaczeniu swiatel)
jak mozna rozwiazac ten problem?
pozdro i dzieki za odp.
ywis
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:15
xmen38 napisał/a:
Normalnie, jakieś problemy masz z obrotami, że pytasz? Skacze?
Po zakupie pierwsze co powinieneś zrobić to wymienić w nim oleje i płyny, klocki hamulcowe (u mnie podstawa jedna z wielu), paski, wymiana rozrządu dla świętego spokoju i lub przynajmniej samego paska jeśli nie chcesz się wykosztować... No i jak jeszcze coś sobie przypomnę, to dodam.
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 21:17 ]
xmen38 napisał/a:
To brak kontrolki czy podświetlenia całej deski podczas gdy masz załączone światła, bo to różnica. Kontrolki włączonych świateł nie ma w R200.
xmen38
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:40
W knidze mam pokazana kontrolke informujaca o zapaleniu swiatel , miedzy kierunkowskazami.
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:22
to kontrolka od swaitel dlugich...co do obrotow, niech oslucha go mechanik dobry, ma ladnie klekotac - miarowo, niech sprawdzi cisnienie i oslucha bacznie: )...co do turbiny, jesli ladnie swiszcze (cicho: ) jesli ciagnie i puchna weze jak nalezy, nie leje i nie cieknie - to nie martwic sie na zapas o dbac o nia jak o kobiete: )...polecam moje posty - mysle ze wiele Ci ulatwia i mam nadzieje rozwieja wiele watpliwosci - zaczynajc mialem podobne dylematy, pozdrawiam: )
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:44
dobrze zainteresowac sie wymiana płynów oraz pasków (ewentualnie równiez rolek).Jesli nie jestes pewnien czy w odpowiednim czasie były wymieniane :wink:
jest m+sdi
xmen38
Wielkie dzieki panowie za pomoc
pozdro
Brak nowych postów [Rover s200]kupilem roverka i nie dziala mi obrotomierz
bertun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 20, 2011 20:21
Brak nowych postów [R 214] kupilem ale jaki??
JohnCreasy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Sro Sty 28, 2009 17:20
Brak nowych postów [R220] Kupilem i co dalej? Pomozcie.
Mombrey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pon Kwi 27, 2009 18:28
Mombrey
Brak nowych postów [R220SDI]Czy kupilem dobry filtr + znizki IC
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 12, 2008 18:58
xtek
Brak nowych postów [R220SD 97r] Wycieraczki
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 02, 2009 20:05
alilubi
