Forum Klubu ROVERki.pl :: Co kogo obraża - wątek o fotoradarach.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 09:32
dobryziom napisał/a:
Ostatnio przeczytałem cały regulamin od deski do deski :) ale znowu nie do końca poprawnie mnie zinterpretowałeś puentą było to ze "zawodnik" nie może odwołać się od decyzji sędziego co najwyżej możne dostać kolejna kartkę :)
Przecież możesz zwócić się do pozostałych adminów z prośbą o rozważenie całej sprawy - masz drogę odwoławczą, więc nie ma to żadnego porównania do piłki nożnej, że w praktyce nie było przypadku "poprawiania po sobie warnów", bo są one jasne i nie budzą wątpliwości innych modów i adminów.
Z resztą, czy samą za dyskusję na kulturalnym poziomie, bez wulgarnyzmów i osobistych wycieczek ktoś na tym forum dostał "kartkę"?
I proszę!!! Używaj znaków przestankowych, bo może to jest kwestia problemów ze zrozumieniem Twoich puent.
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 09:47
maciej napisał/a:
do sędziego też możesz się zwrócić z prośba o rozważenie całej sprawy i tu tez w praktyce nigdy nie było przypadku żeby któryś poprawiał po sobie decyzje :) ja nie mowie Maciej ze to jest złe bo tak jak pisałem musi tak po prostu być bez tego byłby chaos, jednakże moje porównanie jest jak najbardziej celne :)
maciej napisał/a:
zapewne nie, przynajmniej się nie spotkałem
maciej napisał/a:
Możliwe, postaram się :)
Tomcata na części info na PW
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:03
Ale jest jeszcze jedna różnica - tu mod/admin ma czas na zastanowienie, gdy daje warna, więc to są przemyślane decyzje, więc trudno się spodziewać ich zmian pod wpływame przekonywań ukaranego, że "nie to miał na myśli", a w piłce to są decyzje "chwili", więc częściej mogą być błędne, a do tego Ty oglądasz je w TV, gdzie masz zupełnie inną perspektywę niż ten sędzia (de facto widzisz ZUPEŁNIE COŚ INNEGO), a tu wszyscy widzą to samo słowo pisane, kwestia jest tylko interpretacji.
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:16
dodam jeszcze, ze jak admin czy mod ma wątpliwości, to .... nie wali warna na pałę tylko porusza temat i pyta pozostałych :ok:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:18
to tak samo można powiedzieć ze mod interpretuje sytuacje według własnego rozumienia chociaż nie zawsze jego odczucie musi być trafne, tak samo sędzia stojący na murawie którego decyzja często może być zupełnie inna od istniejącej. Kibice widza ze nie było spalonego sędzia ze swojej perspektywy mówi ze był... admin zinterpretował ze komuś chodziło o obrazę innego forumowicza a piszący albo grupa innych użytkowników odebrała to jako żart albo nawiązanie do czegoś. Ten temat można ciągnąc w nieskończoność, wiec pozostaniemy na ostatnich wnioskach. Starać się pisać tak żeby nikogo nie urazić a jak już ktoś ma naprawdę jakiś zgrzyt to pisać dosadnie żeby nie było wątpliwości (zdając sobie sprawę z konsekwencji) najlepiej na PW :p
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:47
Jakiej istniejącej decyzji?
Bo nie rozumiem?
Ale gdzie tak było?
:ok:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 11:02
maciej napisał/a:
Bo nie rozumiem?
zagmatwałem... którego decyzja często może być zupełnie inna od realne zaistniałej sytuacji.
maciej napisał/a:
Ale gdzie tak było?
Podaje przykład to nie jest atak
maciej napisał/a:
:ok:
ciesze się ze się zgadzamy chyba można zamknąć temat <uścisk dłoni>
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 11:09
Pamietaj, ze przy obecnych przepisach sedzia ma prawo konsultowac swoja decyzje z sedziami pomocniczymi (liniowymi). Tutaj jest podobnie. Zanim sedzia glowny sypnie warnem, tez konsultuje sie z innymi sedziami (adminami/modami). Wiec na pewno to nie jest widzi mi sie poszczegolnych osob, ale zdanie calej - jak to niektorzy tutaj nazywaja - TWA :)
* TWA = Towarzystwo Wysokich Administratorow ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 16:09
TWA (lub Batwa) - ludność pigmejska zamieszkująca tereny Rwandy, Burundi, Ugandy i Konga. Ich społeczność liczy około 80 000 ludzi i zajmuje się głównie myślistwem.
Tadek Wylał Alkohol
jak ktoś ma inne pomysły to zapraszam :)
Thrillco
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:49
Aaaaa..to wszystko tłumaczy :)
Ostatnio zmieniony przez Thrillco Czw Sty 29, 2009 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 21:23
Thrillco napisał/a:
Thef - przepraszam nie bło do Ciebie więc prosiłbym Ciebie byś tego nie interpretował w sopsób luźnodowolny wedle własnego uznania i widzimisie tylko po to by wywołac kolejną kłótnie. Podobno Moderator powinien być ostatnim, który prowokuje a Ty szukasz dziury w całym i tworzysz kolejnę prowokacje.
Thrillco, możesz napisać o co Ci teraz chodzi?
Thrillco
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 00:10
Temat przeskoczył sorka.
Ale serio...miałem wczoraj egzaminy z polskiego i zdane już, Twój problem polega na tym (od dawna), ze chyba upatrzyłeś sobie moją osobe do szukania dziury i wiercenia dziury w brzuchu...dlatego postanowiłem, ze teraz nie bede reagował tak jak robiłem to niepotrzebnie wczesniej i nie bede odpowiadał na Twoje zaczepki i prowokacje. I tyle, żadna kpina, ja tez po prostu mam prawo miec czegoś dość. A mam dośc uważania na każde słówko bo zaraz wyszukasz w tym kpiny, obrazy i bóg wie jeszcze co. Naprawe ostatnio zaczynam się czuc tak, ze cokolwiek napisze i tak zaczne być nękany. Może to jest jakas nowa polityka zeby się mnie pozbyć lub coś nie iwem...mało skuteczna bynajmniej.
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 00:29
Thrillco napisał/a:
Ok, rozumiem, choć mógłbyś przynajmniej wyjaśnić czego Twoje słowa dotyczyły, bo to co piszesz dalej to posądzanie mnie o prowokacje i jakąś niby moją wolną amerykankę w interpretowaniu.
Thrillco napisał/a:
To dlaczego napisałeś tak:
Thrillco napisał/a:
Mmmm...czy ja w którymś watku prosiłem o korepetycje z polskiego? Bo nie pamiętam...
skoro tylko chciałem zapobiec kolejnemu niezrozumieniu (tu Twojemu i Pitera)?
Mój problem? Czy to ja prowokuję? Ja Ci dziurę w brzuchu wiercę? Może popatrz z boku na to wszystko czasem.
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Sty 29, 2009 00:32, w całości zmieniany 2 razy
Thrillco
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 00:31
Aaaa..bo w paru miejscach prosiłem o pomoc...nie jestem geniuszem..ale z polskim to jeszcze nie miałem problemów...wiem, moje posty temu przecza, ale poczekaj az zobaczysz jaki mam charakter pisma :P
tom214Si
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 01:07
Thrillco napisał/a:
Podrzuć skan na Forum ;) To ja pokażę swoje :>
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:05
Thrillco napisał/a:
Niestety Twoje posty mają bardzo daleko do poprawnej polszczyzny (podobnie jak jakieś 95% wszystkich postów na forum). Mam na myśli przede wszystkim używanie polskich znaków diakrytycznych oraz stosowanie znaków przestankowych i zasad ortografii.
Proszę poczytaj i przemyśl mój podpis forumowy oraz podpis tom214Si. :ok:
Thrillco
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 16:02
Gdybyś przesunął stronę delikatnie wyżej to byś coś w tym temacie przeczytał - i nie musiałbym tego pisać -że posty też czytasz wybiórczo.
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 16:12
Thrillco napisał/a:
Dziękuję za używanie diakrytyków ;)
Brak nowych postów KOGO jest silnik diesla w rover 25?
mkeuropa Offtopic 2 Pon Lip 16, 2007 08:34
Brak nowych postów Nigdy nie wiesz na kogo trafisz w warsztacie :D
Skiba Offtopic 16 Sob Lut 07, 2009 13:22
MaReK
Brak nowych postów Wydzielony wątek ekologiczny ;)
Ant Offtopic 11 Pią Maj 11, 2007 08:32
Paul
Brak nowych postów Wątek wydzielony z tematu Remi55
Gość Offtopic 67 Pią Cze 24, 2011 17:30
Brak nowych postów Wątek wydzielony z tematu memphisto
[R200] Proszona pilna pomoc - mam problemy po sprzedaży
Perez Offtopic 18 Nie Cze 05, 2011 08:16
bolcik
