Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Wymiana płynu w układzie chłodzenia - Pomocy
zaloguj
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 22:30   [R111] Wymiana płynu w układzie chłodzenia - Pomocy
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Szanownych Kolegów
Szukałe ale nic
roverek 111 1.1 sli 96 rok
dziś przy wymianie było tak
Zlałem płyn z układu chłodzenia
Nalałem nowego płynu do układu chłodzącego
powinno chyba wejść 4,5 litra
starego zlało się około 2.5
nowego weszło około 2 litrów (zbiorniczek zalany na max)
następnie nic nie ubywało ze zbiorniczka
odpowietrznik cały czas odkręcony
to odpaliłem
prawie wskazówka doszła do czerwonego pola
termostat chyba się otworzył
temperatura opadła i płynu ubyło
dolałem do pełna weszło razem max 3 L i po jeździe opadło
ale wskazówka się już nie podnosiła powyżej połowy
Czy to jest dobra metoda odpowietrzania układu chłodzenia ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 23:12
oj kolego cos ci kiepsko poszlo... wiec tak pokretlo ogrzewania na max... zeby zeszto z nagrzewnicy... odkrecasz dolny waz na chlodnicy i spuszczasz... potem odkrecasz wezyk przy zbiorniczku i normalnie w swiecie dmuchasz w niego... ( ja tak robilem i wszystko ladnie zeszlo ) wlewasz nowy plyn az przez odpowietrznik poleci ciagly strumyk i potem dolewasz do oporu . odpalasz auto i czekasz az silnik sie troche rozgrzeje i wlaczy sie duzy obieg wtedy ew ubytki plynu znow uzupelniasz i musi byc ok...
Mombrey
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 23:35
Kolega zaloguj jest bardzo niecierpliwy i nie dowiedzial sie jak to powinno byc zrobione.
Druga sprawa, ze mu nikt nie odpowiada na pytania. Nie ma tu R100?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
zapal
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 23:40
ale w takich przypadkach jak wymiana plynu to roznicy wielkiej nie ma ... ew. moze wezyk jest inny i pokretlo do temperatury;p
zaloguj
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:02
Kolego Zapal wielkie dzięki za pomoc
odwdzięczyłem się klikniecie na przycisk pomógł :wink:
zapal napisał/a:
właśnie tak zrobiłem :roll:
i zeszło tylko jakieś 2.5 litra płynu
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 00:05 ]
Mombrey napisał/a:
miałem wolny czas to chciałem go wykorzystać i cos dobrego zrobić dla auta :wink:
nie moja wina ze nikt nie chce mi nic odpisywać :???:
Jak bym był alfa i omega jak niektórzy na tym Świecie to bym w ogóle nie pytał
zapal
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:29
spokojnie kolego na forum jest wielu ekspertow ktorzy pomagaja i sluza rada jak tylko moga... ale czasem trzeba uzywac opcji szukaj bo tematow z wyjasnieniem jak wymieniac plyn chlodnicz itp... byla masa..
skoro nie zeszedl caly plyn to moze nagrzewnica przytkana... albo odkrec jeszcze weze przy bloku silnika ( obok odpowietrznika) musi zleciec zeby nie wiem co :)
Brak nowych postów [R111] Podwójny wąż układu chłodzenia-nowy 650 PLN!!
kes1979 Rover serii 100 7 Wto Maj 20, 2008 15:15
kes1979
Brak nowych postów [R111] Problem z imobilajzerem (POMOCY)
pawtar Rover serii 100 5 Pią Paź 26, 2007 18:49
przemo285
Brak nowych postów [R111] Pomocy moja 111 przestała działać
oked Rover serii 100 3 Pią Lip 27, 2007 11:52
Brak nowych postów [R111] Wymiana oleju
Jakiego oleju użyć, ile??
cycu Rover serii 100 4 Wto Kwi 17, 2007 14:40
Brak nowych postów [R111] Wymiana wahacza
koli1222 Rover serii 100 1 Pią Lut 27, 2009 16:47
Firq
