Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:12 Re: [R111sli 96r] nie działa centralny zamek
Mombrey napisał/a:
zaloguj napisał/a:
Witam potrzebuje pomocy
w moim roverku 111 nie działa centralny zamek co może być powodem
może ktoś miał podobny problem
Uwazam, ze jest za malo informacji.
Co to znaczy nie dziala? A dzialal i przestal?
Nie znam seryjnego wyposazenia R100 ale moze nie masz centralnego
sam nie wiedziałem co jest grane
wiec zadzwoniłem do poprzedniego właściciela
a on mówi tak
ze tam jest centralne i alarm ( podobno ) ale był słaby aku i elektryk odłączył
Wiec myślałem ze Forumowicze znają jakieś magiczne patenty do wyłączania na szybko centralnego
i może wiedza co ten elektryk mógł namieszać żebym ja mógł odmieszać
no ale chyba czeka mnie wizyta u elektryka
Pomógł: 22 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 508 Skąd: Z Google :)
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:21
hmm elektryk odlaczyl... ( nie wiem czy tak jak w 200 centralny alarm i imo to jedna rzecz... ale jesli tak to masz poporstu usuniety imo a z nim reszte... nie mam pojecia jak to przywrocic... kiepska wymowka ze byl slaby aku... moze poporstu sciema zeby tylko nikt sie nie czepial.. a jak z alarmem dziala miga jakas dioda??
moze masz tak jak w 200 ze w wyposazeniu byl alarm a centralny nie ( sam tak mialem i myslalem ze cntralny nie dziala )
_________________ www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci
mam taka diodę i jest napisane pod nią alarm i nawet się świeci
pilociki są lucasa
ale nie działa jak naciskam
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 00:27 ]
no jest nowy aku niby
fearless [Usunięty]
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:28 Re: [R111sli 96r] nie działa centralny zamek
zaloguj napisał/a:
a on mówi tak
że co... że jak .. rozumiem w skrajnych przypadkach, jak jest słaby aku - to i alarm może świrować, ale w takich też przypadkach można zapomnieć o odpaleni auta....(i skąd tu się wziął pomysł o elektryku taka usługa kosztuje więcej - dużo więcej niż nowy aku) no chyba że po chwilowym podładowaniu aku.... Ja na Twoim miejscu przydusiłbym tego poprzedniego właściciela - bo coś tu mi nie teges....
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:32
wiec obstawiam tak.. poprzedni wlasciciel pewnie mial problemy z zablokowanym imo lub cos w tym stylu i poporstu w swiecie oddal auto do elektryka zeby je "wycial" byl niedawno podobny temat... i dyskusja czy kupowac orginalny alarm wraz z kompem i programowaniem czy kupic uniwersalny za ok 100-120 zl i wykorzystac obecna instalacje ( jesli takowa jest )
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 00:40
tylko warto najpierw sprawdzic czy sa silowniki i kable.. zeby nie kupowac zbednych rzeczy ...
ja w swoim r mialem alarm ale bez centralnego...
zakupilem tylko 4 silowniki (po 8zl) i podpiolem pod orginalny alarm ( panowie z R byli tak madrzy ze przygotowali instalacje nawet umozliwili na bezporblemowe podlaczenie sie pod seryjny alarm.. i chwala im za to... "
ale to tak na marginesie
