Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jaki rezystor
lysy229
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:40   [R400] Jaki rezystor
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam na alledrogo znalazłem dwa rezystory sprzedawcy mi odpisuja że oba będą pasowały ale spójrzcie na foto różnią się kształtem pomóżcie wybrać właściwy,na dole linki do aukcji.
http://aukcja.onet.pl/sho...2+wys%C5%82any.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=532330101
widać różnice w kształcie obudowy,ja swój miałem w ręku ale nie pamiętam dokładnie kształtu.
ŁYSY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:51
Nie lepiej kupić w sklepie elektronicznym taki rezystor w znacznie niższej cenie?
http://www.dexon.pl/sklep...=produkt&id=672
Potrzebujesz 10W/1ohm
Lechos
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 10:55
bierz ten z 1 linku, lub jak piter napisal kupic rezystor za pare groszy i wlutowac
jest to fotka Twojego modelu i ksztalt jest taki jak w 1 linku
lysy229
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:19
piter34 napisał/a:
dzięki za pomysł prubowałem z rezystorem 1ohm 17w i nic to nie dało a rezystor jest przepalony na tej najmniejszej spiralce.
Lechos napisał/a:
bierz ten z 1 linku
ok.zaufam ci he he
ŁYSY
Lechos
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 12:25
dlaczego wlutowanie nowego rezystora nic nie dalo?
lysy229 napisał/a:
ok.zaufam ci he he
dla potwierdzenia masz tu ksztalt plytki na schemacie z r400 chociaz podejrzewam, ze te czy te drugie podejda tak samo
piter74
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 19:12
ja wstawiłem sobie po małych przeróbkach od poloneza plusa, działa bez problemu już tyle czasu
lysy229
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 19:27
Lechos napisał/a:
już odpowiadam kolego, a więc rozebrałem wszystko jak trzeba, i dobrałem się do rezystora (dla przypomnienia u mnie nie działa 1,2 bieg)zauważyłem że jest przerwana ta najmniejsza sprężyna więc wlutowałem mały porcelanowy opornik o wartości 1ohm 17w ale ani drgnął wentylator na 1,2 biegu dwie godziny siedziałem nad tym ,, wkońcu poległem jak chłopaki w Iraku,,Teraz w poniedziałek koleś z alledrogo ma mi załatwić orginał Valeo za 75 zł nóweczka, sam jestem zły że nie dało sie tego zrobić za 3,50zł ale trudno.Zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego nawet gdy zwarłem stary rezystor dmuchawa nadal nie działała (chociasz ta przepalona sprężyna już się kruszyła taka była przepalona)
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 19:28 ]
piter74 napisał/a:
od poloneza plusa
możesz opisać jak to zrobiłeś
ŁYSY
etimark
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 20:43
Obawiam się że masz problem z silnikiem dmuchawy, zatarte panewki lub coś w tym stylu.
Silnik stał nie mógł ruszyć i spalił te oryginalne opory, wstawiłeś zamiennik i albo się przepalił opornik albo bezpiecznik skoro po zwarciu oporasa nie ruszył.
Sprawdź dokładnie silnik powinien obracać się lekko, bo ten nowy też padnie.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
lysy229
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 11:28
etimark napisał/a:
nie neguje tego co napisałeś,ale myśle sobie że jeśli były by problemy z silnikiem to 3 i 4 bieg też by miał chyba problemy a wentylator na tych biegach pracuje dość równo nic z tamtąd nie śmierdzi spalenizną.
etimark napisał/a:
jak go kupiłem to po kilku dniach się zorientowałem że nie pracuje 1,2 bieg ale 3,4 biegu używałem więc nic nie stało a przepalił się tylko jeden opór ten od 1,2 a nie wszystkie.Mam nadzieję że nie masz racji bo nie chce mi się bawić z silnikiem.
ŁYSY
piter74
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:42
dmuchawa jest dobra ,rzadko się psuje silniczek,przeważnie padają rezystory
Lechos
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 21:21
lysy229 napisał/a:
1ohm 17w
moze za duzo tych watow dales.
Jak ja lutowalem to dawalem 1.2ohm 7W bo tylko takie moglem kupic i dziala do dzis.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Lut 02, 2009 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Cyk
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:20
Ale żeś ta się na gadali. Żartuję. Masz suwmiarkę?zmierz grubość druta policz zwoje,idź do pierwszego lepszego sklepu elektrycznego ,kup drut oporowy(do grzałek) o tej grubości co zmierzyłeś, utnij odpowiednią długość, wlutuj, i rezystor gotowy. Drut kosztuje w zależności od grubości od 5 do 10 zł.Roboty na miej więcej 10 minut.A resztę kasy wydaj na browara :mrgreen: . Tylko po wypiciu nie wsiadaj do auta :lol:
jackson420
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:28
ja u siebie założyłem 2 rezystory ceramiczne 2 omowe 5W połączone równolegle i śmiga aż miło - koszt 3zl za 2 szt.
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] jaki rezystor do dmuchawy?
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 01, 2010 11:57
grisza23
Brak nowych postów [R400] Opornik/rezystor dmuchawy
Gdzie dostać?
maciek.mm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 17, 2007 14:04
maciek.mm
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]rezystor dmuchawy
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 02, 2014 21:16
Brak nowych postów [ R 45 2003 rok] DMUCHAWA - rezystor
ciamajda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 02, 2010 17:33
magneto
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Jaki akumulator ?
krzychu91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 06, 2012 20:56
