Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97']Czy ALU 15" od 25 streetwise beda ok?!
prosba o pomoc,
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:39   [R220 SD 97']Czy ALU 15" od 25 streetwise beda ok?!
witam,
mam mozliwosc zakupu felg ALU 15" z modelu 25 streetwise...
oznaczenie na felgach to:
AISI 12, MAX LOAD 485kg, 6IX15CH - 45, made in italy, HL1676 - 25, L, X, RRC000920MNH, Rover, D, E
i teraz pytanie - czy beda w porzadku do R200, nie umiem rozszyfrowac szerokosci z tego nr...bo chyba rozstaw jest w porzadku,
dzieki,
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:22
oooooo to napewno Tobie nie beda pasowac jedynie do mojego:) daj namiary to chetnie kupie te felgi:D haha
zartuje, sadze, ze wejda!
gpredki
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:27
Jakies dziwne te oznaczenia. Max load stosuje sie do opon, z reszty wyglada na felge 15 cali, szerokosc 6 cali.
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:28
i wlasnie o szerokosc chodzi - bo do R200 chyba powinny byc 5,5...zatem jaki bedize skutek zalozenia 6-tki i czym to "grozi" ewent?
gpredki
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:30
Roznica szerokosci 0,5 cala to nei problem. Bardziej sie zastanawiam nad tym jakie te felgi maja ET.
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:36
ET (cokolwiek by to nie bylo :lol: ) chyba jest takie samo - bo to oryginaly od 25-tki, a wg tabeli R200 i 25 maja takie samo oznaczenie,
kriss87
napewno spokojnie Ci wejda.... nie masz sie co martwic..... a ET napewno bedzie takie same jak na orginałach od r200 95r<
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 20:38 ]
a jak masz wątpliwosci to bierz jedna felge i pzryjedz do mnie na serwis wszystko Ci "wróżka" powie :mrgreen:
ja mam 15" na 6" szerokie to możemy przymierzyć moja
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:41
problem w tym ze to wysylkowo jest: )
ale milo wiedziec gdzie szukac pomocy...i jeszcze jedna kwestia, jedna felga jest lekko "przygniecina" - rant jest leko pukniety - mniej wiecej na 8cm jest nieco przyplaszczony - ile moze kosztowac wyprowadzenie tego i czy trzeba to zrobic?
mnie to nie przeszkadza wizualnie, bardzije obawiam sie ewent zniszczenia opony,
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:44
wyślij mi link do zdj.... ja zajmuje sie regeneracja i piaskowaniem i prostowaniem felg tak że raczej napewno cos pomoge
BYŁ 220 SDI , 45 iDT FULL
leszek95b
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:45
Sprawdzałem w EPC. Felgi te są do Roverków 200 od listopada 1995, roverków 25 i MG ZR od listopada 1999 (poza wersją Rough Territories - X Power).
Czyli pasować muszą :)
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:46
na bank będą pasować :ok: :) ET to 45. Możesz brać śmiało :)
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:56
ok, dziekuje Panowie wiec jak tylko kriss87 okresli ze warto, chyba sie zdecyduje...choc nie planowalem w zasadzie ALU w tym roku, ale radia nowego i glosnikow tez nie planowalem a sa :grin:
PS. kriss87 - poszlo na PW,
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 21:39
felga jedna do prostowania.... ale cena naprawde atrakcyjna.... warto...... :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 21:41 ]
i nawet byle jakie radi nowe droższe...... bogatemu wszystko wolno :razz:
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:11
ok, zakup dokonany - jeszcze tylko kwestia przesylki...stad pytanie:
ile mniej wiecej wazy felga 15 z oponka 185/55? 4szt to bedzie wiecej niz 30kg?!
PS. oryginaln od 25-tki, zdjecia w galerii Roverki.pl
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:15
napeno tak.... ja jak kupowalem same felgi to bylo 33kg..... mnie to koszkowalo za pobraniem 100zl....przesylka
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:19
wiec trzeba bedzie w 2 paczkach zrobic - czasem taniej jest zrobic 2 paczki niz placic a dodatkowe kilogramy (przewaznie kurierzy licza 1 paczke max 30kg),
na szczescie mam umowe z firma kurierska i 2 paczki to 50zł, mimo wszystko i tak sporo...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Streetwise] Dorobienie pilota "jajko"
capazinha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 14, 2013 16:54
capazinha
Brak nowych postów [R25 Streetwise 1.4 16V] "cykanie" jak od kierunko
egze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 07, 2015 12:10
NoPE
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 09:50
massiv6
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
