Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 149 Skąd: Lublin/Kraśnik
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:01 [R620] Dwa pytania, układ hamulcowy i przegub
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Od kiedy kupiłem Roverka ciągle coś mi puka i stuka.Już wiem , że to jest przegub dzięki wskazówkom jakie otrzymałem dzięki Wam forumowiczom .Przy skręconych kołach w lewo puka mi prawe koło.Teraz rodzi się problem, gdzie mogę kupić przegub do mojego samochodu ? Wszędzie gdzie coś znalazłem to do Roverków z ABS, a mój takowego nie posiada.
Drugie pytanie.Postanowiłem zadbać o własne i nie tylko bezpieczeństwo.Chcę wymienić przewody hamulcowe.Gdzie można kupić komplet przewodów?Owszem elastyczne bywają, ale tych co biegną pod podwoziem to nie spotkałem.
Może jeszcze trzecie pytanko dołożę.Czy łożyska osi tylnej wymienia się z piastą?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 11:01 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 28 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 564 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 12:00
kurtki napisał/a:
Raczej tylko z metra cięte. Pozostaje je zarobić i założyć.
kurtki napisał/a:
Tak. Jest to całość.
_________________ Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 13:43
kurtki napisał/a:
Dzięki, ale wertowałem już ten sklep, niestety, tylko z ABS-em
Zadzwoń i zapytaj. Nie wszystko jest na stronie, a da się zamówić.
kurtki napisał/a:
mcteusz napisał/a:
No faktycznie, ale taki przewód powinienem dostać w każdym sklepie,co?
W większości większych motoryzacyjnych powinny być. Dostaniesz nawet z zarobionymi końcówkami. Tylko musisz wiedzieć jakie długości Ci potrzebne. I jakie końcówki są potrzebne. Może ktoś wymieniał, to się wypowie...
Mój Roverek też jest bez ABS-u, ale przegub z ABS-em pasował, zakupiony zresztą w TOMATEAM. Ten przegub różni się tylko "koronką" ale ona w zupełności nie przeszkadza w samochodzie bez ABS-u. Przynajmniej u mnie tak jest. Cenowo też się właściwie nie różnią.
Dla pewności zapytaj jeszcze w Tomateam.
pozdro.
Przewody sztywne oryginalne sa bardzo drogie. Z metra z założeniem w Wawie pląciłem 660 zł za całą robotę z materiałem.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
