Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 iDT] Silnik nie odpala -padł podczas jazdy
bora
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:18   [R 25 iDT] Silnik nie odpala -padł podczas jazdy
Problem jak w temacie. Mechanik sprawdzał:
-świece OK
-rozrząd OK
-pasek na pompe OK
-paliwo dochodzi do wtrysków ale stwierdził że nie przebija się do silnika
Odpalił silnik psikając czymś bezpośrednio do dolotu powietrza do intercoolera a bez tego areozolu nie da rady.
Stoje w kolejce do speca od pomp i wtrysków (min. tydzień). Może jest jakaś inna przyczyna niż zepsuta pompa wtryskowa. Dodam, że stało się to podczas jazdy na ciepłym silniku.
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:53
bora napisał/a:
Z tym "psikaniem" do dolotu to bym uważał bo gdzieś czytałem ostatnio na jakimś forum diesli jak próbowali odpalić chyba Forda Focusa takim specyfikiem.
Efekt? Tłoki wpadły w miskę olejową z tego co pamiętam.
A chłopina pojechał tylko na wymianę filtra paliwa...
Bordos
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:05
A czy spojrzałeś na elektrozawór w pompie wtryskowej jak to tam wygląda?
bora
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:22
Nawet nie wiem gdzie jest elektozawór...
Jutro tam zajże ale najpierw postaram sie ustalić gdzie on jest.
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 00:07
bora, posprawdzaj wiazke
bora
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:59
No i już po problemie... Trochę zabolało mój portfel a okazało sie, że spalił się sterownik silnika. Dostała się tam wilgoć i jakieś ustrojstwa się tam poprzypalały.
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
Brak nowych postów [MG ZR 2.0TDi] Zgaśnięcie podczas jazdy nie odpala...
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 23, 2010 17:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR] Silnik podczas jazdy przerywa.
Daethor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 17:07
Yogi92
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Brak nowych postów [r200 1.4 Si 99] Grzeje się silnik tylko podczas jazdy
chomikersko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 07, 2011 09:52
Brak nowych postów [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 19, 2009 16:20
Mariusz418
