Forum Klubu ROVERki.pl :: [Forum] Licznik postów, co z nim?
Przesunięty przez: Ley
Sro Lut 17, 2010 18:23
Stone
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 22:07   [Forum] Licznik postów, co z nim?
Mamy taki problem delikatny,
Mianowicie udzielając sie na forum zauważyłem, ze moja liczba postów, jest cały czas stała!
Ogólnie nie przywiązuje do tego uwagi, jednak przy którymś poście z kolei zauważyłem, że liczba nie rośnie. :twisted:
Czy może być to spowodowany tym, że każdy temat który czytam lub chce przeczytać otwieram w nowym oknie? lub zakładce ?
Ogólnie otwieram przeglądarkę, loguje sie i przechodzę do "zobacz posty od ostatniej wizyty" i wtedy selekcja. Co chce czytać odpalam w nowym oknie.
Czy to możliwe że w ten sposób, system głupieje ?
Z góry dzięki! :grin:
http://www.ifp.pl/ „Uczyć się, lecz nie myśleć, to bezużyteczne. Lecz myśleć, a nie uczyć się, to niebezpieczne.” - Konfucjusz
Ostatnio zmieniony przez Ley Sro Lut 17, 2010 18:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 22:12
W dziale Hydepark licznik postów nie działa (posty z tego działu nie są wliczane), może tu jest problem ;)
Stone
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 22:42
Eureka! I o to własnie chodziło :mrgreen:
klik "znajdź wszystkie posty Stone" i faktycznie kilka ostatnich postów było z Hydepark - zupełnie nieświadomie
jednak ostatni w powitalni, więc to on przykuł moją uwagę jako ostatni "nieodnotowany"! :smile:
Mimo wszystko dzięki Thef :mrgreen:
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 22:56
Jak wejdziesz w "znajdź wszystkie.." to pojawia się ilość znalezionych czyli de facto wszystkie Twoje posty ;) W powitalni też może nie działać licznik, nie pamiętam jak to jest ustawione dokładnie ;)
Stone
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 23:31
Spoko, nie chodzi mi o ilość postów!
Jednak wolałem zapytać, bo kto pyta nie błądzi, a z natury jestem ciekawy! :mrgreen:
Być może ten temat sie komuś przyda!
Pozdrawiam serdecznie!
Paul
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 08:48
thef napisał/a:
Na pewno nie działa :D
