Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR/ZS] Skórzana kierownica
Mix
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:08
Tomi napisał/a:
A w kwestii różnic, może na spocie odkręcimy od ZS'a i ZR'a i po prostu je porównamy :)
Ja niestety jutro nie dam rady ściągnąć do Wawy do 20 :cry: Na zdjęciach i filmach widziałem, że na zlocie pare ZR'ów się znajdzie, a co z ZS'ami? :mrgreen:
Jakby faktycznie naszło Was na odkręcanie kierownic i nie było by problemu to strzelcie jakieś fotki. Porównam u siebie, bo najdalej do wtorku muszę podjąć decyzję, czy kupuję kierownicę od ZR (dostępna w fajnym stanie) czy obszywam. Swoją drogą tych w skórce do ZS jak na lekarstwo... :???:
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 08:47
Ja mam w skórce
Mix
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 22:21
To świetnie. Jakbyś mógł porównać z ZR i podzielić się spostrzeżeniami to byłbym Ci orgomnie wdzięczny :mrgreen:
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 20:02 ]
Drobne uaktualnienie w temacie :smile: Znalazłem info na angielskim forum MG, że raczej kierownica z modelu ZR nie podejdzie. LINK Nie będę się bawił w kombinowanie i dopasowywanie. Na forum jest mowa o jakiś adaptorach, których nawet nigdy nigdzie nie spotkałem. Będzie jednak obszywanie :mrgreen:
EDIT: Odświeżam temat. Fajera już obszyta. Polecam tym samym użytkownika Allegro o nicku seba394. Cała operacja trwała ok. 3 godzin. Miałem ze sobą fotki z tego tematu, za co jeszcze raz dziękuję. Poniżej fotki kierownicy przed i po "zabiegu" :wink: Komfort prowadzenia auta nie do porównania :ok:
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 22:24 ]
Aha, i dla wielu osób najważniejsze - cena :wink: 150PLN za skórę perforowaną i rodzaj szwu (X zamiast 8 ) jak w oryginale, gładka 130.
Markzo
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 23:09
Gdzie to robiłeś?? :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 23:21
150 PLN? Hm... :D
Chyba też się skuszę, tylko poszukam w mojej okolicy dobrego tapicera ;)
komarek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 00:24
Mixtated, bardzo fajnie to wygląda, przyznam, że sam zacząłem się zastanawiać czy nie obszyć :smile:
R400 -> R75
Mix
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 09:16
Markzo napisał/a:
Radom, Żeromskiego 118
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:06
czad :) :ok: to jest to :) :brawa:
Markzo
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:25
wygląda bossko!! Nie wiesz może czy można im kiere wysłać do obszycia?
BoloSr
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 11:10
wyglada jak moja orginalna ale pewnie lepiej sie trzyma w lapkach bo nowa :)
Mix
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 12:56
Markzo napisał/a:
Można. Początkowo chciałem właśnie wysyłać, ale postanowiłem zrobić sobie wycieczkę po Radomiu. Myślałem, że będę długo tłumaczyć jak chcę żeby kierownica wyglądała, ale sympatyczna Pani wzięła kierę foty i powiedziała "będzie właśnie tak, zapraszam za ok. 3 godziny" :grin:
I jeszcze jedna ważna sprawa - jeśli ktoś chce do nich jechać lub wysyłać, to dzwońcie wcześniej i umawiajcie się kiedy dokładnie będą obszywać. Ja byłem umówiony na godzinę, więc sprawa została załatwiona od ręki. Widziałem, że osoby, które przyszły "z marszu" miały odbiór za parę dni (w tym przypadku po weekendzie).
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 13:00 ]
BoloSr, Twoja błyszczy się tak od jakiegoś kokpit spray'a czy od przebiegu ;> ? Minie trochę czasu zanim moja będzie wyglądała w 100% tak jak chcę - musi się lekko przytrzeć, żeby perforacja nie kontrastowała tak bardzo z gładkimi miejscami.
BoloSr
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 13:03
ona si e tak blyszczala od jakiegos sprayu bo teraz juz tak nie jest bo przebieg to mam maly :)
marcinmarcin
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 18:42
Bardzo ładna robota i cena umiarkowana :ok:
Mix
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 00:06
Przypomniała mi się jeszcze informacja, która może się przydać. Przyznam, że obawiałem się, że kierownica po obszyciu będzie dużo grubsza. Pomacałem wcześniej płachtę :wink: skóry i miała ona grubość ok. 1mm. Do środka nie dali na szczęście żadnej gąbki. Sama skóra no i klej, więc jest idealnie :ok2:
PTE
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 13:34
A może mi ktoś z wtajemniczonych napisać jak to jest z ponownym założeniem kierownicy po takiej operacji? Czy nakrętka trzymająca koło na wieloklinie jest samokontrująca i trzeba zakładać nową, czy też może zwykła?
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 13:53
O ile pamiętam (dawno było) jest zwykła z podkładką, tylko mocno dokręcona. Nie trzeba kupować nowej. :)
PTE
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 08:35
Zajrzałem wczoraj do Haynesa. Opis demontażu dotyczy R200 i R25 (zdjęcia w książce są w tym przypadku są z R200). W tekście jest mowa o "self locking nut", która przy ponownym montażu kierownicy musi być wymieniona na nową. Zastanawiam sie, czy nie będzie potem problemów ze znalezieniem takiej nakrętki - ma pewnie jakiś drobnozwojowy gwint. A może wystarczy jak na starą dam 2 krople Thread Lock?
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 09:12
Dla bezpieczeństwa mozesz dać, ale i bez tego na bank się nie odkreci :)
Mix
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 09:39
Brt napisał/a:
Dokładnie :ok: U mnie kierownica została przykręcona ponownie tą samą nakrętką i nie widzę żeby łapała luz, czyli nakrętka trzyma :wink:
Pat
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:05
Mixtated napisał/a:
no to znajdzie wiecej chetnych .. i zapraszam do radomia .. moze zrobimy jakis szybki spot ... miejscowka ( mieszkanie ) tez sie znajdzie jesli by ktos chcial zakotwiczyc na dluzej . nawet z noclegiem :)
Piszę poprawnie po polsku
Brak nowych postów [R400/200] Skórzana tapicerka a ZIMA
Sposoby na ogrzanie "siedzenia"?
yoonior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lis 13, 2007 22:40
Brak nowych postów [MG ZR/R25] Kierownica
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 03, 2015 23:38
harczuk1994
Brak nowych postów [R25] kierownica sportowa
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Maj 22, 2016 01:13
marekp90
Brak nowych postów [216 B+G 97r] kierownica się poci
REJU Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 09, 2008 23:20
Dzenson
Brak nowych postów [ ROVER 220 SDI ] DRŻY KIEROWNICA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 15, 2012 11:28
