Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprężarka klimy!
dulis1
  Wysłany: Wto Mar 24, 2009 15:56   [R416] Sprężarka klimy!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem!Piszczał mi pasek od alternatora więc go podciągłem.Po tej operacji zaczęło mi się kopcić z koła pasowego sprężarki klimatyzacji.Po zdjęciu paska wyszło
,że owo kołoma bardzo duży luz gdy nim poruszam.
Czy da się coś z tym zrobić,czy muszę szukać nowej sprężarki?
Czy można tak jeździć przez jakiś czas?
Pomóżcie pilnie!!!
Czy mogło się coś poluzować?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 12:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 16:00   Re: [416]Sprężarka klimy!
dulis1 napisał/a:
Tak offtopowo - jak naciągałeś ten pasek ?? Bo i mi zaczął piszczeć :D a WD 40 już nie pomaga.
dulis1
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 16:20
Trzeba poluzować śrubę rolki napinającej,a następnie dokręcać śrubę napinającą,która znajduje się od spodu rolki!
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 17:03
padło Ci łożysko sprzęgiełka sprężarki. Całe szczęście nie jest to kupa roboty, tylko troszkę trzeba podłubać :cool: , najlepiej najpierw wyjąć stare i szukać takiego na wzór :/
Jak będziesz tak jeździł to urwie pasek :/
dulis1
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 17:05
Z tego co zdołałem doczytać to prawdopodobnie łożysko.Jeśli się nie mylę to czy ktoś zna numery tego łożyska?Jak długo mogę tak jeździć?
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 11:52 ]
Mam rozumieć,że chodzi o łożysko na którym jest osadzone koło pasowe?
Brak nowych postów [Rover 416 Automat] sprężarka klimy włącza się i wyłącza
the_seba86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 24, 2017 12:47
the_seba86
Brak nowych postów [R45,416] Sprężarka klimatyzacji z R45 00r. do R416 95r.
Marcin1642 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 13, 2013 16:37
krzys.toxic
Brak nowych postów [R416] Nieszczelna sprężarka klimatyzacji
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 03, 2013 21:30
Brak nowych postów [R416] Przekładka silnika, czy klimy?
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 27, 2007 14:59
krzych1
Brak nowych postów [R416] Pusty Bezpiecznik Czy to do Klimy ?
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lip 01, 2013 21:09
DENIZOTAC
