Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Syczenie podczas gaszenia silnika
snake0908
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:44   [R45] Syczenie podczas gaszenia silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam pytanie, czy to jest normalne ze podczas gaszenia silnika jeszcze chwile później słychać choćby syczenie ( tz tak choćby gdzieś ciśnienie uchodziło ) i słychać to z okolicy kolektora ssącego, trwa to kolo sekundy. Słychać to przy każdym gaszeniu samochodu. Z gory dziekuje za odpowiedzi. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 15:51
u siebie nic takiego nie zauważyłem, natomiast słyszę po zgaszeniu silnika jakieś takie strzelanie jak by silnik bardzo szybko się ochładzał
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 16:50
hmmm
a sprawdz czy nie masz jakiejś dziury w przewodach doprowadzających powietrze.
Może porównanie nie jest zbytnio trafione ale u mojej Izy w cc też tak było że po zgaszeniu silnika (899cm3 SPI) przez ok 1sek było słychać syczenie. okazało się że w przewodzie odmie była dziura. wymiana odmy pomogła i teraz już nic nie syczy. ;)
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:11
a może to krokowiec...?
snake0908
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:15
sTERYD napisał/a:
No w sumie slychac to z okolic krokowca, ale on raczej tak warczy a tu wyraznie slychac jak cisnienie slodzi. Moze to zawory nie trzymaja?
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:18
w sumie to chodzenie krokowca różnie można nazwać ;)
moze nie trzyma Ci zawór podciśnienia od serwo i to nie ciśnienie, tylko podciśnienie spada...
a w ogóle to masz moze tempomat?
snake0908
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:19
sTERYD napisał/a:
Tempomatu brak :(
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 17:22
to zostaje sprawdzić, czy po tym syczeniu pedał hamulca nie stwardnieje sam.
Jeśli zawór trzyma, to powinien stwardnieć dopiero po wciśnięciu kilka razy nawet jak samochód stoi kilka dni :cool:
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 17:23 ]
no i możesz też odpiąć krokowca, żeby sprawdzić czy to syczenie czy terkotnie ;)
snake0908
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 18:00
sTERYD napisał/a:
Sprawdzilem hamulec po kilku godzinach i pedal byl miekki przy pierwszym nacisnieciu.
Odkrecilem korek wlewu oleju i przy gaszeniu slychac te schodzace cisnienie chocby spod korka. Ale przy zapalonym silniku, nie wydobywa sie cisnienie przy odkreconym korku.
Aha jak odpale silnik i zaraz zgasze to nie ma tego syczenia, ale jak pochodzi chwilke dluzej to juz je slychac po zgaszeniu.
Po odpieciu krokowca nie syczy, do wymiany krokowiec?
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:23
niee
po prostu u Ciebie on tak brzmi jakby syczał :cool:
przecież w kolektorze po wyłączeniu silnika nie ma ciśnienia. Może przez chwilkę podciśnienie, ale nie tak długo, żebyś mógł to usłyszeć :cool:
snake0908
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:25
sTERYD napisał/a:
niee
Dziekuje za porade :)
[R 45 1.8 00r]
flatron946455
Wysłany: Nie Maj 07, 2023 16:16
Witam, miałem coś podobnego podczas gaszenia silnika jak by mi cofało powietrze z kolektora ssącego to było wyczuwalne na dłoni… i okazało się mam zawód ssący uszkodzony.. ciśnienie na cylindrze 5 bar
Brak nowych postów [400]Drganie silnika podczas jazdy
Basser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 27, 2011 07:59
sobrus
Brak nowych postów [R 416] Skrzypi podczas zapalania silnika.
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 03, 2011 21:33
misiekns
Brak nowych postów [R416] Szarpanie silnika podczas przyspieszania
JAK SIĘ UPEWNIĆ CZY O TO CHODZI
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Kwi 18, 2009 06:47
irons122
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zaświeca się kontrolka silnika i świec
mirekcieszyn75 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lut 19, 2014 18:48
mirekcieszyn75
