Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszczelka za przepustnicą
irons122
  Wysłany: Nie Mar 29, 2009 07:50   [R400] Uszczelka za przepustnicą
Witam prosty i szybki temat czy ktoś mi odpowie czy między przepustnicą a tą częścią dalej co są wtryskiwacze powinna być jakaś uszczelka a jeśli tak to czy ją widać z zewnątrz czy poprostu te części sa mocno skręcone bo przyglądałem się w moim r400 i nie widzę żadnej uszczelki a mam lekko nierówne obroty co mnie zaniepokoiło.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 07:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:31
z zewnatrz nie widac, jest tam jednak taki oring siedzacy w przepustnicy ktory uszczelnia polaczenie midzy przepustnica a kolektorem dolotowym.
irons122
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 08:26
Ok wielkie dzieki za podpowiedź :-)
Brak nowych postów [R45 1,4] uszczelka między przepustnicą a kolektorem ssącym
czy ktoś widział w sklepie ? a może zrobił ? Błagam o szybką odpowiedz
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Mar 04, 2010 15:31
des
Brak nowych postów [R400] Aluminiowa przepustnica
chcę kupić, ale jaką?
yoonior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Mar 12, 2008 10:23
Brak nowych postów [R400] Przepustnica od poloneza problem
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 22, 2013 12:05
staffer
Brak nowych postów [R400 lpg 99r] Znów blokująca się przepustnica:/??
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Nie Lis 01, 2009 17:49
Gonia
Brak nowych postów [R400] Czy to uszczelka pod głowicą?
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 08, 2008 13:40
Kysior
