Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala na zimnym silniku
2km
  Wysłany: Wto Mar 31, 2009 22:30   [R75] Nie odpala na zimnym silniku
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
prosze do rade... posiadam Rovera 75 1.8 benzyna z gazem, wymienilem pompe, filtr paliwa oraz swiece, 2 elektryków stwierdzilo ze w elektronice nie ma zadnych bledów a samochod dalej nie odpala na zimnym co to moze byc?? jak sie uda odpalic to dziala bez zarzutu przy cieplym silniku pali na dotyk.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
generaldawid
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 22:39
sprawdz sade lambda ja na przyklad u siebie w R25 mam taki problem ze pali ale brak mocy i potrafi zgasnac na zimnym a jak jest cieply to jest ok
oprawca_1978
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 18:26
Sprawdź czujnik temp. cieczy chłodzącej. W tych silnikach są dwa, jeden dla silnika (ten sprawdź) drugi do wskaźnika na kokpit. Przede wszystkim jego złączkę (jeden konektor tam idzie). Jak złączka będzie OK a ten nie będzie palił, to możliwe, że czujnik zwariował.
To jest termistor, o dziwo, w moim Poldoroverze mam polski, produkcji Pafal. Zapewne w Twoim też taki jest. Delikatne toto jest, w środku składa się ze stosiku takich pastylek. Może toto zaniemóc. Koszt nowego (o ile ten z Poldorovera pasuje do silnika 1.8) to max. 30 PLN.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:06
Na zimnym silniku sonda lambda jest przez komp silnika omijana i nie bierze udziału w dozowaniu ilości paliwa.
Tu raczej trzeba się brać za czujnik temp. cieczy chłodzącej, przeznaczony dla kompa silnika (są dwa, bo drugi dla wskaźnika na kokpicie). A potem za układ biegu jałowego silnika (silniczek krokowy, czystość, sprawność, wiązka sterująca, itd..)
generaldawid
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:37
a robiles cos przy rozrzadzie jest prawidlowo ustawiony moze jeszcze nie podaje paliwa na wtryski.
2km
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 07:54
po podłączeniu do kompa wykazalo ze w komoze silnika jest 100 stopni a samochod nie byl odpalany od 2 dni, to juz raczej pewne ze czujnik temperatury ale teraz mam pytanko sa dwa niebieski i brązowy dobrze mi sie wydaje ze niebieski jest od wskaznika na desce a brazowy odpowiada za polaczenie z kompem??
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 08:48
nie wiem, czy niebieski, czy brązowy, ale ten od kompa ma podłączone dwa kabelki, a ten od deski jeden :cool:
2km
  Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 08:57
z gory dziekuje za pomoc:) jutro jade na kompa do serwisu dla potwierdzenia i na wymiane. pozdrawiam:)
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na zimnym silniku.
patol Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 13, 2015 14:20
Brak nowych postów [R75] V6 na ciepłym silniku odpala, na zimnym nie
domas Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 19, 2016 21:54
MD
Brak nowych postów [rover źle odpala na zimnym silniku]
wigo Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lis 06, 2018 06:02
dzelo23
Brak nowych postów [R75] drgania na zimnym silniku
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Sty 06, 2016 15:11
Krzysiek111
Brak nowych postów [MG] ZT 190 - Stukanie na zimnym silniku
wingregor Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Sie 06, 2017 10:36
czort
