Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 01:36 [Freelander] Problem z zamkiem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z zamkiem centralnym.
Nie otwiera ani nie zamyka prawych tylnich drzwi. Nie działa z pilota ani z przełącznika w środku.
Jeszcze kilka dni temu zamykały się za każdym razem a otwierały po kilku wciśnięciach guzika na pilocie albo w środku.
Zamek działa tzn. da się zamknąć drzwi, ale trzeba to robić ręcznie poprzez wciśniecie przycisku w drzwi, a otworzyć klamką ze środka.
Dodam, że w zamku coś słychać jak by coś się chciało ruszyć, ale nie mogło.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 01:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi, możliwe że prowadnica siłownika łącząca go z tym oto cypelkiem (który wciskamy aby zabezpieczyć drzwi) się poluzowała. Teraz gdy wciskasz na pilocie open lub closed to siłownik rusza, ale blokuje go prowadnica (wykrzywia się) i efekt jest taki że drzwi się nie otwierają.
Tak właśnie miałem w swoim poprzednim aucie (Tico - wiem że bez porównania, ale zasada dzialania podobna).
Zdejmij boczek drzwi, użyj pilota i obserwuj co się będzie działo.
Wyjęcie zamka i nasmarowanie go było pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem.
Niestety nie dało to oczekiwanego efektu , ale co mnie zaskoczyło to, że dzień później zamek zaczął działać
Tylko ciekawe jak długo będzie działać
w moim frelu przestała nagle działać funkcja otwierania drzwi kierowcy i z pilota i z przycisku w konsoli. Zamykaja się normalnie Czesem się otworzą ale to żadkość.
Poz rozebraniu i sprawdzeniu na wyjętym zamku stwierdzam, że musiał paść ( lub tylko zacina się ) jeden z silniczków. Do otwarcia muszą zadziałac oba, a jeden nie działa.
Chciałem się do nich dostać ale to masakra bo plastik stary i dwa zatrzaski poszły na wstepie.
Niestety muszę kupić drugi.
A na razie autko otwieram z pilota, z moje drzwi z kluczyka, lub jak z synem wsiadam to on mi z wewnętrznej klamki otworzy.
Myslałem też nad inną żeczą żeby do cięgna wewnętrznej klamki dodatkowy siłownik podpiąć i zasilić go z centralnego ??
