Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 08:59 [R620Di95r] nowe turbo i ic
Witam wszystkich tjuningowcow Jestem nowy na forum i jeszcze troche zielony, a checi zdobycia nowej wiedzys nie brakuje:)
Tak zastanawiam sie nad dodaniem paru konikow i mysle o zmianie turbiny, orientuje sie ktos jaka wydajniejsza turbina by pasowala do takiego roverka? czy przy zmianie turbiny cos trzeba modyfikowac? No i jak mozna dopasowac wiekszy IC i ile takie cos kosztuje.MA juz ktos w czyms takim doswiadczenie? Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczow
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 08:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poszukaj w dziale tuningu mech "tuning sdi za 7 zł" turbiny nie wymieniaj a jesli nie domaga jak seria to regenerecja... koszt ok 1000 zł większy cooler ok może być pytanie tylko po co?? jaką moc chcesz uzyskać w swoim R??
Poza tym r600 jak dla mnie taka bardziej lumuzynka niż BOLID F1 ...
R 620 nie idzie wcale tak źle a jesli to dla ciebie muł to wnioskuje ze masz troche nieokrzesany styl jazdy skoro 105hp ci nie wystarczy... wiec poczytaj trochę na temat podzespołów które nie sa za taką moca... mianowicie najbardziej skrzynia pg1 której bezpieczny zakres mocy to ok 124hp...
Ale nikt nie powiedział ze R nie może mieć 140hp bo owszem może ale taki zakres mocy to będzie grał dobrze i długo pod nogą rozsądnego właściciela nie katującego swojego autka gdzie tylko popadnie...
Chiptuning jedni stosują do wariacji (bo im za mało koni) a drudzy dla poprawienia komfortu jazdy wiec teraz zadaj sobie sam pytanie po co ci taka moc
bo jesli do wariacji chcesz 140hp to długo to nie "zagra"
Napisałeś
a na koncu chip w granicach rozsadku
Chodzi ci o chiprezystor made in allegr czy co??
i słowa
w granicach rozsądku
chodzi o $$$ czy o co bo nie wiem juz sam??
moim zdaniem jeśli pchasz się juz w temat PODNIESIENIA MOCY to tania impreza to nie będzie ale na początku może i by warto było dać turbinę do regeneracji po takim zabiegu na pewno odczujesz różnice jeśli dobrze zostanie to zrobione... Wtedy pomyśl czy i co warto dalej grzebać...
Pozdrawiam Firq
chyba nie bardzo wiesz o czym mowisz z ta szkrzynia... ciekawe jak w takim razie Tomcat 200km jezdzi w serii na tej skrzynce
Firq napisał/a:
Pozdrawiam Firq
turbina albo pompuje albo nie ma tak ze pompuje slabiej... do regeneracji daje sie padnieta... wiec nie dawaj koledze takich rad bo zadnej roznicy nie odczuje chyba ze w kieszeni...
kolego fireman proponuje najpierw sprawdzic cala instalacje Turbo czy nie ma zadnych nieszczelnosci, nastepnie sprawdzic czy nie ma luzow na wirniku, jezeli stwierdzic ze nieszczelnisci brak oraz ze turbina jest w dobry stanie mozesz zainwestowac w virusa do swojego R. Mysle ze taniej cie to wyjdzie niz dokladnie wiekszego Turbo co moze byc ciekawym jednak dosc kosztownym pomyslem pociagajacym za soba dalesze koszta. Dobry chip powinien na dluzsza chwile zaspokoic twoj glod
Piratem drogowym nie jestem, lubie jezdzic dynamicznie, ale nie do przesady.Brakuje mi KM, szczegolnie po regeneracji pompy, zakladalem temat na forum i koledzy podpowiedzieli ze prawdopodobnie kat wtrysku zostal zle ustawiony.Obecnie jest bardzo zamulony Roverek, bez porownania do tego jak sie zachowywal przed regeneracja.Jednak i tak nawet jesli ustawienie kata przywroci mu tchnienie, chcialbym zrobic cos aby dodac mu temperamentu
Jesli chodzi o chiptuning, mialem na mysli tuning za pomoca komputera, ulozenie programu odpowiedniego do stanu silnika i to mialem na mysli w granicach rozsadku aby nie przesilic mojego staruszka.A co do turbiny, to oczywiscie jak bede mial fundusze, pojade z nia do jakiegos pana doktora na zbadanie.Samo badanie mysle nie wyniesie duzo, bo ja jestem laikiem w sprawach mechanicznych i dopiero sie ucze powoli stopniowo.Checi nie brakuje
A co do skrzyni, to tak jak kolega dobryziom mowi, w Tomcacie tez jest skrzynia PG1 i wytrzymuje 200KM, jednak ograniczeniem z tego co czytalem jest momentobrotowy, bodajze 240nM.
Choc ktos na forum wypowiadal sie ze w starszych wersjach- 620Di montowano mocniejsze skrzynie.Prawda li to?
była kiedyś dyskusja odnośnie PG1 i ktoś nawet wklejał źródło informacji ze wytrzymuje do 240 niutków u mnie jest w tej chwili kolo 300 i chodzi bez problemu
