Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover216, 96r]...wymiana filtra kabinowego!
kryspin69
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 17:10   [rover216, 96r]...wymiana filtra kabinowego!
...postanowiłem zabrać się za wymianę filtra ponieważ już niemiłosiernie śmierdziało podczas włączania klimy, oczywiście mam też preparacik do czyszczenia przewodów wentylacyjnych, tylko pojawił się problem :
1.) zdemontowałem skrytkę i niestety nie mogę wyciągnąć filtra ponieważ zasłania wąska blacha na której są zamontowane zawiasy skrytki , a niestety śruby w ogóle nie chcą się odkręcić- czy jest jakiś inny sposób żeby się dostać do filtra?
2.) w sumie nie mam pojęcia gdzie szukać parownika i jak on wygląda a wiem że też muszę go potraktować preparatem do czyszczenia klimy!
więc jak mam działać ?
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:17
ja się podepnę pod temat, gdzie jest w ogóle filtr kabinowy w wersji bez klimy?
Paul
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:21
kryspin69 napisał/a:
Kombinuj, muszą, przecież chyba Ci nie zardzewiały?
Jak wyjmiesz filtr i zajrzysz w otwór po nim, to po lewej (prawej w angliku) jest parownik. Napsikasz tam preparatu i będzie :ok: . Nawiewy swoją drogą, oczywiście też :)
memphisto napisał/a:
Jeżeli jest, to tam, gdzie w wersji z klimą (ale prawdopodobnie go nie ma) :D
wild_weasel
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:26
Możesz psiknąć WD40. Pewnie ktoś długo nie wymieniał filtra :roll:
Też miałem taki problem. Pomógł klucz francuski. Nic na siłę - weź większy młotek ;)
It's all right...
memphisto
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:27
Paul napisał/a:
a mogę go wsadzić? czy nie ma sensu czy jak ?
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:29
W rave znalazłem tylko przypadek z klimatyzacją.
memphisto
a co z zamontowaniem filtra, jeżeli nie mam klimy? pomoże mi to czy nie ma sensu ?
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 19:31
Będziesz miał czystsze powietrze lecące z nawiewów :) .
Mombrey
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:13
Paul napisał/a:
Czy juz wiadomo jak to jest z filtrem w wersji bez klimatyzacji? Jest czy nie ma?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
azer
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:43
może być, może go nie być :)
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#67
TUTAJ ładna graficzna instrukcja wymiany filtru
memphisto
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 16:58
dzięki !
jak znajdę trochę grosza, to sobie go wepcham :)
xtek
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 19:54
ja tez wlasnie chcialem wepchnac mimo, ze nie mam klimy. teraz tam tylko dziure mam ;)
Brak nowych postów [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 22, 2008 07:39
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z wymianą filtra kabinowego
mailito Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 08, 2013 09:21
mailito
Brak nowych postów [R25 2005] Odgrzybianie klimy i wymiana filtra kabinowego...
.... w POZNANIU
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Kwi 20, 2009 20:28
martinezz
Brak nowych postów [R25] Jazda bez filtra kabinowego
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Pon Paź 31, 2011 10:40
Bartek8508
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka SRS po wymianie filtra kabinowego
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 20, 2017 19:41
krzychunh
