Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:36 Glosniki graja tak jakby byl subem.
Mam wzmacniacz Alpine 3547, radio Pioneer DEH-5100R z wyjsciem na wzmacniacz. Przez chinche podlaczylem wzmacniacz, od wzmacniacza kable glosnikowe do Helix DB w przednich drzwiach, kabel remote wpialem do kostki. I teraz: glosniki graja tylko po wlaczeniu opcji w radiu Suboower, wlasciwie to nie graja a bucza - sygnal ewidentnie na suba. Nie mam instrukcji bo to stare radio, grzebalem cos w ustawieniach ale nic nie moge zrobic. Albo buczy albo cisza. W czym problem?
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 775 Skąd: Głogów / Leeds w UK
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 11:53
Te wyjście na wzmacniacz to wyjście na dodatkowy subwoofer. Reasumując stworzone jest do podłączenia subwoofera. Zdaje się jednak, ze możesz wyłączyć filtr dolnoprzepustowy na tym wyjściu jeśli tak to wyłącz, jeśli nie to niestety trzeba będzie zostawić helixy na wbudowanym wzmaku...
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 12:08
Pisałem, że nie jestem pewny. Zobacz może na stronie producenta za jakimś manualem albo coś, to rozwiąże wątpliwości. Ale wydaje mi się, że właśnie tak to będzie wyglądało.
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 12:11 ]
Ewentualnie możesz dokupić takiego cudo co to zamienia sygnał wysokonapięciowy w niskonapięciowy. Umożliwi Ci to podłączenie wyjść głośnikowych z radia do wejścia w Alpince. Ale zanim to zrobisz to lepiej niech ktoś inny się wypowie bo głowy nie daję, że to radio ma tylko wyjście na subka
piszą tak:
When you do not want sound in the Subwoofer output frequency range output from the
front or rear speakers, switch the High Pass Filter ON. Only higher frequencies than those
in the selected range are output from the front and rear speakers.
także musisz zmienić w ustawieniach, helixy mają zakres pracy od 60 Hz więc dobrze by było tyle ustawić, żeby ich nie męczyć
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 01:51
instrukcja
piszą tak:
Dobrze byłoby jeszcze takową instrukcję odczytać poprawnie. Niestety ale trochę to sobie źle przetłumaczyłeś bo to co tu piszą nie ma niewiele wspólnego z problemem.
"Jeżeli nie chcesz super niskich częstotliwości na wyjściu głośników przednich bądź tylnych, włącz high pass filter. Tylko wyższe częstotliwości niż ta wybrana będą produkowane przez głośniki przednie i tylne."
Czyli mowa cały czas o wyjściach głośnikowych nie chinch.
Nie bardzo...60hz to nie zakres pracy a f3 ( bądź f6 ale z reguły to pierwsze ). Nie znaczy to, że pracują od 60Hz w górę tylko, że przy 60Hz grają 3db ( 2 razy ) ciszej niż przy 1000Hz ( czyli ich SPL ). Te głośniki przenoszą i 1Hz tyle, że z beznadziejną sprawnością ( głośnością )...
Boże broń bez dodatkowego suba ciąć im zakres częstotliwości od 60Hz
camensky
Zajrzałem do instrukcji i interesuje Cię strona nr. 40 dokładniej sekcja Non Fading Output.
Generalnie ustaw non fading output na ON wtedy sygnał poleci na chinche ale ominie filtr dolnoprzepustowy - czyli pójdzie całe pasmo.
Naciśnij przycisk Audio potem wybierz non fading output on/off. Między on/off wybierasz strzałkami góra dół. Acha żeby to zadziałało subwoofer output musi być wcześniej włączony.
Ok, sorry, faktycznie trzeba bylo zajrzec. Niestety wszystko co robi ten NON FAD to jest wycinacie niskich tonow, ale dalej ida same niskie. Moze ja czegos nie kumam, albo co gorsza znowu czegos nie doczytalem ale nie wiem jak to ustawic zeby z RCA szedl normalny sygnal.
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 20:02
Nie widziałem tego radyjka ale jestem pewny że na 100 da się. Zaraz do manuala zajrzę i może coś wykombinuję.
Coś tu nie gra. Non Fad... nie jest od tego. Ustaw subwoofer na “S/W CTL:EXT”, wtedy gdy Non Fading ustawisz ON będzie z chinczów leciał cały sygnał nie pocięty filtrem.
Wydaje mi sie ze tak probowalem i wtedy przy zmniejszaniu poziomu Non Fading te basy sie wyciszaly, ale nic innego nie bylo Jutro sprobuje jeszcze raz. Dzieki za zainteresowanie tym tematem Pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 21:21 ]
Dlugo sie tym nie zajmowalem bo nie bylo mnie w PL itd. Ale k... nijak nie dziala Chetnie bym gdzies podjechal zeby mi to ustawili (bo tez mi sie wydaje, ze powinno sie dac, skoro tyle opcji jest), tylko gdzie? Moze w autoryzowanym serwisie? Albo do jakiegos zakladu CA? Tyle mozliwosci juz probowalem, ze mi rece opadaja Ma ktos jakis pomysl, gdzie beda wiedziec jak to ustawic?
