Forum Klubu ROVERki.pl :: Szyby OPTIKOOL za ciemne???
ceremony
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 09:14   Szyby OPTIKOOL za ciemne???
Wczoraj zeby przejsc przeglad techniczny musialem zerwac fabryczna folie z moich szyb przednich bocznych o oznaczeniu:
OPTIKOOL
Tempered GF
DOT 36 AS2 M129
43R-007022
Bylem na 4 stacjach i wszedzie mowili to samo :( musialem wiec je zerwac, ale teraz czytam sobie o tych szybach w Internecie i widze ze to fabrycznie przyciemnione szyby jako pakiet do klimy przepuszczajacy mniej ciepla do srodka i zatrzymujacy promienie UV. bla bla bla..
Mam wrazenie ze popelnilem blad i za 2 miesiace bede umieral w tym piekarniku,a mam czarny samochod.
Oprocz tego sprobujcie sobie wyobrazic jak wyglada czarny ZR z prawie czarnymi szybami z tylu, lekko przyciemniona przednia od gory i bialymi przednimi bocznymi, no jak jakies Tico po tjuningu conajmniej :(
W zwiazku z tym mam pytanie, kto z Was ma podobne szyby i podobne problemy z prawem polskim.
Jak to jest w koncu, czy sa one legalne w Polsce czy nie, bo Pan po pomiarze stwierdzil ze przepuszczaja jedynie polowe swiatla slonecznego i w zadnym wypadku nie mozna z tym jezdzic..
_____________________
MG ZR 180 ;)
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 10:07
prawa nie przejdziesz... przednia ma miec przepuszczalnosc nie mniejsza jak 75% a przednie boczne nie mniejsza jak 70%. Fabryczna przepuszczalnosc jest ok 80-85% dla szyb.
Dowiadywalem sie w firmie ktora przyciemnia piecowo i niestety osiagniecie rowno 75% graniczy z cudem :/ Jedynie fotochrom
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 10:27
ceremony napisał/a:
OPTIKOOL
Tempered GF
DOT 36 AS2 M129
43R-007022
Nie sądzę, aby z fabrycznych szyb optikool dało się cokolwiek zdzierać...
Na pewno nie miałeś dodatkowej folii nałożonej?
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 10:28 ]
ceremony napisał/a:
Klimy nie masz? :roll:
ceremony
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 12:41
Jak widac dalo sie zedrzec z fabrycznych, ja tej folii nie kleilem i widzialem ze w kazdym MZ ZR sa ciemniejsze przednie szyby, chociaz wszystko jest mozliwe..
Moze jakis wlasciciel ZRa moglby potwierdzic.
Klime mam oczywiscie, ale podobno te ciemne szyby to byl jakis pakiet z klimatyzacja w komplecie, ale tylko to na forum gdziesz przeczytalem wiec nie wiem czy to prawda.
MG ZR 180 ;)
michone
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 14:46
mozesz kupic sobie folie przezroczysta pochlaniajaca uv
http://www.folie-online.p...-1-uv-p-88.html
Mix
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 15:24
U siebie też mam wszystkie boczne szyby lekko przyciemnione (fabrycznie). Co prawda nie na czarny, lecz bardziej popielato-lustrzany kolor. Przy lekko uchylonej szybie widać dużą różnicę. Auto jak narazie przeszło 2 przeglądy w PL, co prawda nie w W-wie, więc może nie tak szczegółowe :wink: Mam nadzieję, że u mnie nie będzie lipy.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:09
Jeśli dało się zerwać to na 99% to była doklejana folia - pewnie przez poprzedniego własciciela.
I nie przejmuj się - tzw. warstwa atermiczna jest chyba we wszystkich Roverkach oprócz R100 od początku lat 90-tych z definicji i nie da się jej zerwać, więc jeśli nie miałeś wymienianiych szyb, to się nie ugotujesz.
Da się to poznać po lekko nibieskawym odcieniu szyb.
ceremony
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:03
Dzieki za info, wlasnie tak patrzylem na te szyby po zerwaniu folii i rzeczywiscie sa juz fabrycznie lekko "zadymione" nawet tak zle to nie wyglada.
Jedynym minusem bylo to ze 3 godziny zajelo mi zmywanie acetonem kleju :/
MG ZR 180 ;)
jasiu87
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 14:43
moja tylne są chromowane a przednie troszeczkę ciemniejsze :P
Mayson
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 19:18
ceremony napisał/a:
Bylem na 4 stacjach i wszedzie mowili to samo musialem wiec je zerwac
Abstrahując od Twojego przypadku; aż mi gały wyszły na wierzch, że 4 SKP nie puściły auta :shock: Z doświadczenia i słyszenia, nie takie auta z nie takimi przeróbkami przechodziły przez SKP. Niestety najbliższa mnie stacja działa na zasadzie: masz dowód - masz stempel, nawet jeśli się nie znamy (i nie widzą auta :!: ). Czyżbyśmy obserwowali zmasowaną poprawę, czy to może taki przypadek tylko?... :shock:
ceremony
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:05
jasiu87 napisał/a:
Tez fajnie to wyglada :) Czerwonego ZRa to jeszcze nie widzialem "na oczy" pikny! :)
Ale moje tylne sa duuuzo ciemniejsze a przednie teraz po zerwaniu folii mam takie jak te na zdjeciu wiec tez przyciemnione ;) dobrze jest!
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 10:12 ]
Mayson napisał/a:
Niestety to prawda a do tego 2 stacje to znajomi :/ nie wiem moze to zabrzmi glupio, ale wydaje mi sie ze w stolicy jest ciezej z przegladami, znaczy bardziej kontroluja i to dopiero tak od 2 lat mniej wiecej. Pewnie policji sie boja bo ci przeciez nakupowali tych radiowozow i urzadzen do kontroli, bez opamietania i teraz jak widze taki srebrny radiowoz to w ogole nie kojazy mi sie to z policja, wiec dalej tne ile wlezie az tu nagle w glowie mysl: kurcze przeciez to jest ten nowy radiowoz :lol:
kiedys przywykne.. ;)
MG ZR 180 ;)
Mayson
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:28
ceremony napisał/a:
Żebyśmy się dobrze zrozumieli; ja nie popieram puszczania aut niesprawnych/niezgodnych z przepisami. Po prostu nasza rzeczywistość jest, jaka jest, dlatego zdziwiłem się, że aż 4 SKP zachowały się zgodnie z procedurą. Ale szyb też byłoby mi szkoda...
1robecki
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 12:26
Teraz tak właśnie czytam i jeśli chodzi o mnie, przegląd mam w lipcu.
Aby się nie dowalili do przednich szyb, opuszczam je po prostu- schowają się w drzwiach, a czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. :twisted:
Na początku marca troszkę za zimno, żeby taki patent zastosować.
Pozdro.
iktorn73
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 13:25
Też mam czarnego ZR i policjant zdziwił sie podczas kontroli że są to fabryczne,ciemne szyby. I też mam tak jakby folię na nich i są dosyć mocno przyciemnione więc podejrzewam że nasze Zr-y tak mają.Są ciemniejsze niż w Zr Jasia87.W życiu nie będę zdzierał czegoś co mi fabryka dała :)
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 13:58
Na fabrycznych szybach nie ma żadnej folii, zatem musisz mieć niefabryczne.
iktorn73
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:03
Muszę się przyjrzeć dokładnie.Policjant stwierdził że fabryczne i dał mi spokój :) .Nigdy się nie przyglądałem im bliżej :) . Może we Francji ktos nalepiał :/
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:04
Może np. w którymś kraju dopuszczalna jest niższa przepuszczalność i był to jakiś dealer'ski "tuning kit"...
Fabrycznie od razu zamawia się ciemniejsze szyby (patrz większość kombiaków, które w opcji mają przyciemnienie całego tyłu - to nie są folie).
iktorn73
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:09
Ja mam ciemne z przodu,ciemniejsze z tyłu a szyba w tylnej klapie tak ciemna że jak ktos daje długimi z tyłu to mi wogóle nie przeszkadza. Plus ciemny pas na przedniej szybie. Wszystko oryginał,nic nie wymieniane.Jak tylko odbiorę ZR od "lekarza" to obejrzę je dokładnie :) .
ceremony
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 09:11
za ciemne to tez nie fajnie, strasznie mnie denerwuje jak sie z kims scigam ze swiatel i nie wiem z kim, albo jak ktos mi zajedzie droge to nawet opie..olic porzadnie sie nie da bo nie bede przeciez do szyby machal :(
MG ZR 180 ;)
iktorn73
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:04
Ale przez moje szyby wszystko widać :) ,są tak sprytnie zrobione że pomagają a nie przeszkadzają :)
Brak nowych postów Auto-szyby
machi12 Prawo i ubezpieczenia 17 Sro Wrz 07, 2011 21:30
tomhas
