Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zgubiłem jedyny komplet kluczy
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:24
co dalej
bobik007
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:28   [R416] Zgubiłem jedyny komplet kluczy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam, prawdopodobnie (jeszcze szukam) zgubiłem jedyny komplet kluczy do mojego Roverka 416si, wraz z pilotem, jest opcja dorobienia tego w jakiś sposób??klucza i pilota??jakie to mogą być koszty i jak wygląda załatwienie czegoś takiego??pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź...
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:35
Można dorobić kluczyk. Co do pilota, to również można go kupić i zaprogramować. Pilot używany z programowaniem ok. 200 zł. Skontaktuj się z klubowiczem PHJOWI.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:00
Niestety należy być przy programowaniu z autem i kompletem pilotów :( .... więc albo laweta albo (ale to musisz się dowiedzieć) wysłać kompa z auta + piloty. Jest jeszcze jedna opcja ... czy masz kod immobilizera ?? Wtedy dorabiasz kluczyk i wyłączasz immo kodem i jedziesz na programowanie :ok:
A najlepiej znajdź ten komplet co zgubiłeś ... następnie dokup drugiego pilota i dorób drugi kluczyk i jedź na programowanie i zczytanie kodu immo :ok: ;)
Brak nowych postów [R416Si '97] Zgubiłem korek wlewu oleju
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 01, 2015 23:59
Brak nowych postów [R400]Zgubiłem nakrętkę zabezpieczającą do alufelg
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 10, 2009 20:39
drlubicz
Brak nowych postów [R400 r98'] Zgubiony jedyny zestaw kluczka z pilotem
K_zik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 01, 2012 11:42
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [r416 96r] ABS
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 22, 2010 17:21
