Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szukam navigacji po polsku
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 17:31
Piters114
  Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:32   [R75] Szukam navigacji po polsku
Mam pytanko zakupiłem [R75 2.0 CDT 99R] z tv i navigacją.Ale nie mam po polsku czy jest możliwość i gdzie mam szukać polskiego menu do navigacji.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Siwus181
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:47
Piters114, muszę Cię zmartwić. Navi w języku polskim nie będziesz miał. Co najwyżej w angielskim.
Piters114
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:54
Dzięki za info, gdzie szukać , bo mam płyte ale włoską która znajduje się w bagażniku. Mam jeszcze pytanie co czyta ta navigacja bo myślałem że cd i dvd
Siwus181
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:56
Płyta sama w sobie nie jest włoska. Twój R75 jest z Włoch?
Jeżeli chcesz zmienić język w całym komputerze musisz podpiąć auto pod Testbook T4 albo spróbować pobawić się tam gdzie ustawienia TV i znaleźć inne języki.
lamer
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:57   Re: [R75 2.0 CDT 99R]Szukam navigacji po polsku
Piters114 napisał/a:
Wg mnie sprawa jest do zrobienia. Skoro jest soft po Polsku do BMW (nieoryginalny) to powinien i do R75 dać się wgrać ale słyszałem, że czytniki w R75 mają jakąś blokadę przed zmianą softu.
Czy ktoś faktycznie próbował wgrywać soft z BMW?
Piters114
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:00
Tak sprowadziłem go z włoch
Siwus181
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:04
Nie wydaję mi się aby to było możliwe. Jakiś czas temu pytałem PHJOWI czy jest możliwość wgrania języka polskiego. Odpowiedź brzmiała - nie.
Piters114, w takim razie musisz poszukać opcji zmiany języka w ustawieniach TV. Jeżeli ich tam nie ma, trzeba podpiąć R pod Testbook T4 w celu wgrania języka angielskiego.
lamer
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:09
Siwus181 napisał/a:
Z całym szacunkiem ale PHJOWI nie jest specem od nawigacji i elektroniki. To, że w jego testbooku nie ma opcji wgrania języka PL jeszcze o niczym nie świadczy. Soft do czytnika w BMW nie jest wgrywany przez komputer diagnostyczny lecz wprost z płyty CD włożonej do czytnika.
Co do zmiany języka na wyświetlaczu słyszałem, że można zrobić to bez T4 ale gość coś mi mętnie tłumaczył i nie zrozumiałem. Jednak mając R75 z dużą navi być może jest opcja w menu (tak jak w BMW) wyboru jednego z 3 języków?
Ja w swoim byłym R75 wybrałem testbookiem kraj przeznaczenia POLSKA i przełączył ...na angielski ;)
Czytałem też gdzieś, że można oryginalny czytnik MK1 z Roverka wymienić na wyższy model z BMW... Ciekawe co by było, gdyby włożyć czytnik z już wgranym softem PL? Niestety nie mam na czym sprawdzić :(
Ostatnio zmieniony przez lamer Sro Maj 06, 2009 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Siwus181
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:13
lamer napisał/a:
Jest taka opcja, tyle, że nie ma w niej języka polskiego. Jest niemiecki, włoski i angielski, z tego co pamiętam.
lamer
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:33
No i wszystko się zgadza. W kompie navi "mieszczą się" trzy języki. Polski nigdy nie był oferowany w R75. Nawet w BMW nie ma go w oficjalnej sieci BMW a istnieje jedynie amatorsko stworzone spolszczenie. Jeżeli nawet soft of BMW nie będzie pasował to prawdopodobnie da się wyedytować płytę od testbooka z softem navi.
Siwus181
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:17
lamer, dokładnie tak jak mówisz :ok:
marynabiala
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:24   Re: [R75 2.0 CDT 99R]Szukam navigacji po polsku
Wlasnie przerabiam ten temat-poniewaz zamontowalem orginalna nawigacie do mojego Roverka.Zmiana jezyka na Polski i lektora PL polega na wgraniu softu do czytnika i tylko on jest za to odpowiedzialny-zadne wkladanie plyty -nie ma takiej opcji jak rowniez odbiornik TV nic nie zalatwi.Mamy wtedy menu pl na monitorze .Problem npolega na tym,ze nie wszyscy wgrywaja ten soft.Ale znalazlem faceta na Allegro ,ktory wgrywa menu pl i do np MK3 ROVERA kosztuje to 400 zl a do bmw MK juz tylko 200zl Pozdrawiam Jesli czytnik sie uszkodzi np.przez nieodpowiednie rozlaczenie akumulatora naprawa kosztuje rowniez 400 zl
lamer
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 06:04
Masz wgrany ten soft PL?
Kod:
...a wgranie softu to nic innego jak zbootowanie z odpowiedniej płyty CD z softem (przynajmniej tak to działa w BMW a to dokładnie ten sam system).
Czy ktoś kto ma navi podejmie się próby wgrania softu od BMW?
Brak nowych postów [R75] Okablowanie- wymiana navigacji
riki Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sob Mar 14, 2009 11:07
Stachu
Brak nowych postów [R45] Szukam radia
Kizashi Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Sie 04, 2011 19:43
Kizashi
Brak nowych postów Szukam radia 1din
rafalmis1 Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Pon Maj 11, 2015 11:50
rafalmis1
Brak nowych postów Szukam kompana do u-Dimension
subwoofer + wzmacniacz + kable =1000zł
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 35 Pią Cze 05, 2009 22:06
muzyczny_rover
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]szukam sklepu internetowego głosnikami
koliber21 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Lip 08, 2008 15:45
Spiro
