Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 '03 K16 1.6 LPG] Jakiś dziwny HGF?
Mariusz418
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:42
WITAM
JA OD 12 LAT PLANUJE I NIE MA Z TYM PROBLEMU NORA TO 0,10LUB 0,15 ALE BYWA ŻE I 0,30I 0,45
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 12:08
Kolego, znowu krzyczysz.
Pisanie z CapsLockiem znaczy tyle co krzyk i uznawane jest za nieeleganckie co najmniej... :roll:
Mariusz418
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 12:34
WITAM
JEST MAŁY PROBEM Z CAPS LOKIEM PIER 34 ZNA PROBLEM, NIE KRZYCZĘ
POZDRAWIAM
PHJOWI
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:22
mariusz418 napisał/a:
WITAM
spoko norma Maniek :) właśnie też takiego po papierze mam i dodatkowo magistrala przeciągnięta bo rurą dokręcali :)
greg_szczytno
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 21:05
Czytam i stawiam na tuleję - te plastikowe prowadzące uszczelkę. Niestety są one plastykowe i u mnie jedna z nich się odkształciła powodując pojawienie się oleju w płynie uszczelka była ok. dodam że sporo na tym defekcie ujechałem. Objawy podobne.
Szczytno warmia - mazury
Raffaele
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 08:23
Możesz przeczyścić sobie układ chodniczy. Zlej płyn i zalej go wodą z Ludwikiem. Przejedziesz ze 150km (po 2-3ch wymianach układ jest czyściutki). Sam tak zrobiłem po HGF.
Możesz czekać i obserwować, ale raczej samo się nie naprawi :mrgreen:
Odnośnie planowania, ja planowałem 0,15mm, zawory były docierane. Zobacz więcej pod tym linkiem, zamieściłem zdjęcia przed i po planowaniu:
http://forum.roverki.eu/v...=38284&start=20
Pozdrowionka
truten23
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:41
PHJOWI napisał/a:
O kurka, to dopiero "montarz" :mrgreen:
Mariusz418
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 10:26
WITAM
I TO JEST TO GŁOWICA ZROBIONA NA LUSTERKO ,,,WZÓR KONSPEKT ,,,,
POZDRAWIAM
kruszon
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 11:01
ZAPYTAJCIE SIĘ KRUSZONA JAK U NIEGO BYŁO ZROBIONE TEŻ PAPIEREM .
Ehh Mariusz, nie mów mi nawet. :) Raz, że papierem, 2 nie zabezpieczone w ogóle rozpołowienie głowicy, uszczelka jakaś najtańsza była. Dno. Autko zanim je kupiłem było ewdentnie robione pod sprzedaż. Ciekło z rozpołowienia, miałem olej w zbiorniczku wyrównawczym. Zrobiłem HGF mimo, że jeszcze nie było dramatu. Jeśli tylko do oleju poszedłby płyn chłodniczy to bym się już martwił bardzo - nie wyobrażam sobie, żeby tak jeździć.
Jeśli będziecie z kolei jeździli z olejem w układzie chłodzenia to macie 99% pewności, że niedługo zaczną puszczać węże - olej przeżre gumę. Robić HGF jak najszybciej albo nie jeździć z syfem.
O planowaniu głowicy papierem ściernym nie wspominam nawet - dajcie spokój - dać do planowania i macie spokojniejszą głowę.
merlin11228
  Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:14
witam mam podobny problemik co kolega vanish,kupiłem roverka 2 tyg temu i co -silniczek chodził ładnie bez problemu 3 dni temu zorientowałem sie ze w chłodnicy jest olej mimo ze nie ma zadnych objawow "walnietej" uszczelki, moje pytanie jest takie czy to pozostałość po zle wypłukanym układzie chłodniczym czy jednak uszczelka padnięta jak to sprawdzic narazie zrobiłem nim 500km wody i oleju nie ubywa wiec moze jest jakas nadzieja ze to nie uszczelka walnieta.Jest jakis madry sposób zeby się upewnic ze uszczelka jest cała prosze pomozcie bo i tak sie wykosztowałem na niego i przez dłuzszy czas nie bedzie mnie stac na wymiane uszczelki.
truten23
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 22:47
kruszon napisał/a:
No, z tym to nie zawsze jest tak że masz potem spokojną głowe...
[ Dodano: Czw Maj 07, 2009 22:50 ]
merlin11228 napisał/a:
Chodzi zapewne o zbiorniczek wyrównawczy :wink:
Wykręć go kolego, wypłucz, załóż nalej płynu na MAX i patrz co bedzie.
kruszon
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 14:03
truten23 napisał/a:
Napisałem:
kruszon napisał/a:
Pewności nigdy nie ma :/
merlin11228
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 22:05
jutro spuszczam płyn i naleje na pare kilometrów wody destylowanej ,przeczyscze zbiorniczek i zobaczymy.jezeli olej dalej bedzie sie pojawiał w układzie chłodzenia prosze dajcie namiary na dobrego mechanika ktory to załatwi raz a dobrze mam dosyc partaczy a mam zamiar roverkiem jeszcze ładnych pare lat pojezdzic .dzieki z góry
widze ze wszyscy sie rzucili na temat,nie szkodzi i tak napisze .po przeplukaniu ukladu chłodzenia olej juz sie nie pojawia ale dalej jezdze na wodzie ,posmigam jeszcze z tydzien spuszcze i dopiero wleje plyn .nie ukrywam swojej radosci to potwierdza ze hgf juz był robiony wiec ominie mnie wydatek
Brak nowych postów [Rover 214] Jakis dziwny spaw znaleziony w roverku :(
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Lip 18, 2008 12:31
marcin_przybys
Brak nowych postów [r200] Jest na to jakiś patent ?
Jak pozbyć sie (zasłonić) dziur po korbkach otwierania szyb?
lbeska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 05, 2009 23:15
Artu
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa paliwa nie zalacza sie co jakis czas
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 29, 2012 22:00
slav-kiler
Brak nowych postów [rover 25 2.0 idt 2003r]jakis czujnik nie podpiety??
pitero11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 06, 2009 19:43
Brak nowych postów [R200/400] Jest jakiś sposób na cewke ???
RAFEK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 27, 2009 09:00
mielony22
