Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4] Coś mocno i głośno uderza przy skręcaniu w lewo?
Proszę o pomoc..
Evil3k
  Wysłany: Pią Cze 12, 2009 22:47   [R214i 1.4] Coś mocno i głośno uderza przy skręcaniu w lewo?
Witam wszystkich :) ..znów mam "mały" problem i proszę Was o pomoc :)
Mój kłopot polega na tym, że podczas skrętu w LEWO na nierównościach słychać jakby coś bardzo mocno waliło z tyłu samochodu,
ten dźwięk jest czasami przerażający jakby zaraz miało się coś rozlecieć :/ (uderzanie jakby metalu o metal) - na płaskiej powierzchni jest idealna cisza..
Co to może być? ..mam nadzieję, że to nic poważnego. Tymbardziej, że za miesiąc czeka mnie przegląd i nie chciałbym żeby coś podczas niego wynikło złego :sad:
Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
Pozdrawiam wszystkich..
Leszek
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 22:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 23:32
Ratuje Cię tylko diagnostyka i szarpaki, zobacz czy masz koła dokręcone i czy coś Ci nie goni luzem w bagażniku albo w zapasie. Cóż może amor zdechł? Ale najlepiej jedź na szarpaki, zrobisz przegląd wcześniej, bo myślę, że nie ma na co czekać a szkoda żeby przez miesiąc coś innego się zepsuło. Pozdrawiam
Evil3k
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 23:46
Koła sprawdziłem jako pierwsze i są dokręcone na max`a.. Z bagażnika wszystko co było możliwe wyciągłem, nawet półkę zdemontowałem i niestety nic to nie dało..
Dziwne jest to, że jak skręcam w prawo to nic się nie dzieje.. :???: tylko przy skręcie w lewo.
No nic, będę musiał chyba jechać na przegląd z tą usterką, mam nadzieję, że jakoś przejdzie.. :)
Pozdrawiam,
Leszek
DANTE79R
Wysłany: Pią Cze 12, 2009 23:53
A może to lewy przegub tylko wydaje Ci sie że to z tyłu? Czasem przenosi na tył i jest złudne wrażenie.
budyn24
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 00:05
Sprawdź mocowanie tylnego zawieszenia-u mnie taki hałas robiły mocowania wahaczy a dokładnie powyrywały się śruby mocujące stabilizator i trzeba było spawać.
dybik
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 00:18
Sprawdz dokladnie jeszcze uklad wydechowy. Czasami jak sie ucho mocowania naderwie to amortyzuje tylko w jedna strone a z drugiej moze o cos obijac. Niby banalne ale cos podobnego mialem kiedys w iinym samochodzie: naderwalo sie ucho i przy wertepach slychac bylo stuki a na rownym juz nie....
...ale jak napisal DANTE79R: szarpaki to najlepsza opcja by sprawdzic co sie dzieje, tym bardziej, ze podczas tego procesu mozesz obserwowac auto od dolu...
DANTE79R
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 14:22
budyn24 napisał/a:
Przecież w zwykłym R200 nie ma wahaczy tylnych, tam jest tylko belka, amor i sprężyna.
Brak nowych postów [R214i] Cos wpada w drgania po skręci w lewo
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 02, 2011 21:47
Firq
Brak nowych postów [ R25 ] Wibracje przy skręcaniu.
damian25802 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 26, 2013 13:22
damian25802
Brak nowych postów [R25] trzeszczenie w kołach przy skręcaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 28, 2013 14:51
pavelj
Brak nowych postów [Streetwise] zgrzytanie przy skręcaniu na 1 biegu.
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 09, 2013 16:46
robsson78
Brak nowych postów [R25] Ślizganie paska przy skręcaniu w miejscu
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 03, 2014 17:10
flapjck1
