Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne spalanie
lucasex
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 12:46   [R75] Dziwne spalanie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie czy da sie cos zaradzic na to??
komputer caly czas pokazuje ze autko bierze 14.5 l/100km, niezaleznie od tego czy stoje w korku czy jade 160 km/h .
czy jest mozliwosc resetu komputera??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spali75
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 13:37
Wejdź przyciskiem komputera do spalania i przytrzymaj go parę sekund, spalanie się zresetuje :ok:
lucasex
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 15:46
krzych
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 15:54
Poprostu naciskaj przycisk od kompa-na dzwigni od kierunkow -jest symbol monitora-naciskasz az pokaze ci srednie spalanie i przytrzymujesz wcisniety guziczek kilka sekund -pozdro
lucasex
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 18:41
krzych napisał/a:
dzieki
a teraz kolejne pytanko
po resecie pokazuje mi pali nieraz 30l/100km. czy tak ma byc??
ogolnie wydaje mi sie ze troche duzo pali
zrobilem 75 mil i 1/4 zbiornika poszla :/
czy da sie jakos przestawic komputer zebu auto palilo mniej??
slyszale o czym takim jak mapowanie, co mi do tego potrzeba??
krzych
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 18:54
Tak po resecie bedzie pokazywał przez jakis czas wieksze spalanie,musi poprostu przejechac kilkadziesiat kilometrow,przynajmniej u mnie tak jest,po resecie pokazywal spalanie w granicach 18litrow-na100.Zrob najprostrzy test spalania-zatankuj do pełna,po przejechaniu 100kilometrow dotankuj do pelna,zobaczysz ile litrow dolałes i bedziesz miał wynik.Tak pozatym nie zapominaj ze masz 2.0 v6 automat,to auto potrzebuje troche paliwa.Kiedys jezdziłem seatem 2.0 automat,spalał srednio 2 litry wiecej niz to samo auto z manualna skrzynia.
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 11:48
lucasex napisał/a:
sprawdż czy nie są zatkane nagarem otwory ( średnica ~ 1.5 mm) w pokrywach wałków rozrządu , w miejscu wejścia cienkiego przewodu przewietrzania skrzyni korbowej.Drożność tej instalacji ma duży wpływ na zużycie paliwa i współpracę silnika z automatem. No i podstawa, to sprawdzenie testerem diagnostycznym działania silniczków sterowania układem dolotowym ( system VIS ).
Jeśli to była jazda w mieście i dużych korkach, to takie spalanie jest możliwe.
Andrzej
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wnętrza dziwne dziwne działanie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 23:31
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Spalanie
mironh Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 15, 2015 08:50
Brak nowych postów [R75] spalanie
blady1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 17, 2014 00:33
haszczyc
Brak nowych postów [r75] Spalanie LPG
wschodni Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 07, 2012 18:36
wschodni
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 17, 2010 13:20
owcze
