Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Jaki wybrać akumulator ?
Detego
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:41   [R114] Jaki wybrać akumulator ?
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1994
Hej,
Mój samochód to Rover GTi 114 z '94.
1. Zastanawiam się jaki do niego byłby najlepszy akumulator?
Jakieś porady ?
2. Druga sprawa jaka mnie interesuje to: jak zminimalizować spalanie oleju ?
z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 21:48
MOże to ci się przyda
http://www.roverki.pl/article.php?sid=443
www.w-mp3.pl
oprawca_1978
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 06:19
Ja w moim Poldoroverze miałem wczesniej akumulator jakiś TAB, 55 Ah, który padł po jakichś czterech latach. Teraz mam od grudnia 2006 akumulator ZAP Piastów, 62 Ah. Jest już nieco wymęczony, bo silnik miał z rok kłopoty z odpalaniem, a jakoże codziennie dostawał po garach, to i aku na 100% jest już zajechany. Ale kręci tym silnikiem i zapala teraz dobrze (wymieniłem cewkę zapłonową z oryginalnej).
Odnośnie wcinania przez silnik oleju - to są trzy drogi jego znikania. 1. Przecieki, przedmuchy, wewnętrzne (uszczelka pod głowicą, itd..) 2. Przez uszczelniacze trzonków zaworów (pomaga wymiana ich, koszt kompletu 16 sztuk u Tommiego to 60 PLN, bardzo dobre zamienniki marki FAI, mam takie od niego i są OK.) 3. Pierścienie tłokowe (zapieczone, zużyte, uszkodzone, itd..). Pomaga czasami wymiana na nowe, albo zdjęcie starych, wyczyszczenie ich (papier ścierny nr 1000 czy nawet 1500, kawałek szyby, na mokro, wyczyszczenie ich gniazd w tłoku oraz pomiar luzów szczelinomierzem (po wcześniejszej ocenie ich stanu - brak uszkodzeń, właściwa sprężystość, brak zatarć czół pierścieni) i ocena tych luzów z tym, co książka do silnika o nich pisze. Czasami pomaga samo wyczyszczenie pierścieni i rowków w tłoku i przejście na lepszy olej (oleje mineralne i gorsze półsyntetyki nie wytrzymują wysokich temperatur, przez co się spalają, zwęglają i ich pozostałości powoli gormadzą się na pierścieniach (zgarniający przede wszytkim), przez co ww. się zakleszcza i przestaje pełnić swoją funkcję, co powoduje, że zakleszczać od tego zaczynają się pierścienie uszczelniające i gar traci kompresję, itd..
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 09:35
Detego napisał/a:
nie ma co wymyślać.Do auta z podstawowym wyposażeniem, wystarczy standartowy , 45 Ah,najtańszy, ale kupiony w punkcie sprzedaży tylko aku.
Andrzej
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 05:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Pompa hamulcowa
kamil_luczak Rover serii 100 3 Wto Gru 04, 2007 23:52
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Plyn hamulcowy
kamil_luczak Rover serii 100 4 Pią Lis 23, 2007 18:28
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Brak migaczy
kamil_luczak Rover serii 100 6 Wto Wrz 18, 2007 21:03
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Mocne kopcenie
Gość Rover serii 100 22 Nie Wrz 23, 2007 18:19
Kozik
