Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Ubywa płynu do chłodnicy
kub4
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 10:58   [R416] Ubywa płynu do chłodnicy
Wczoraj zauważyłem ze skacze mi temperatura w aucie. Ale dolałem litr płynu i wszystko było ok. Po jakimś czasie wyruszyłem w trasę. Na początku wszystko było ok. Po 80 km temp trochę się podniosła, ale nie dużo. Gdy dojechałem na miejsce to okazało się, że nie mam znów płynu do chłodnicy. Olej nie zamienił się "masło" co to może być ? Silnik pracuje jak zawsze, wszystko ok. Nie ma żadnych spadków mocy itp.
Proszę o pomoc.
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 11:02
kub4, uzupełnij dane dotyczące auta w nawiasie kwadratowym.
Musisz poobserwować, gdzie ewentualnie płyn może uciekać. I płyn chłodniczy miej pod ręką :wink:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 11:29
pewnie uszczelka pod kolektorem tam lubi uciekać a nie widać bo odparowuje zaraz poszukaj na forum nawet fotki kiedyś znalazłem tej usterki
Vader
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 11:40
Kilka możliwości:
- pęknięta / przegnita chłodnica -popatrz czy gdzieś po dłuższej jeździe nie sączy się woda z chłodnicy
- pęknięte / uszkodzone węże gumowe chlodnicy - znajomy miał tak, że gdzieś kiedyś mu ON wylal na ktoryś z przewodów i w tym miejscu po roku dwóch powstał wżer
- może też coś być z głowicą, albo uszczelkami,
- głupia rzecz - zobacz czy korek masz solidnie dokręcony i czy uszczelka pod nim jest cała
Musiałbyś posprawdzać sobie wszystko dokładnie najpierw. Miałem ten sam problem i okazało się, że to była uszkodzona chłodnica w jednym miejscu.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 11:47
Vader napisał/a:
a to tak może być istotnie, jakby chłodnica mu ciekła to by widać było najpewniej pod samochodem albo na chłodnicy bo za zimna jest i nie odparowuje tak szybko poza tym jak węże czy coś to czuć parę po podniesieniu maski zaraz. może jeszcze pompą wody ciec i jak jedzie to silnik od spodu cały mokry jest a w komorze silnika nie widać
west
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 08:39
mam podobnie. gdzies gubi wode, ale nie wraca do silnika. swego czasu, jak bylo sucho to dolalem go do pelna i zostawilem na dlugi wikend na parkingu, uprzednio czyszczac pod nim troche. po 3 dniach zjechalem z parkingu i znalazlem wilgotna plame. dokladnie wiem gdzie cieknie a i tak znalezc nie moge. pompa wody byla wymieniana. ubytek jest na tyle maly, ze raz na miesiac doleje wody i spokoj, ale na tyle duzy, ze mnie strasznie irytuje.
Brak nowych postów [R416Si] Ubywa płynu
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Paź 22, 2011 17:42
des
Brak nowych postów [R400] Ubywa płynu
jacek_mak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Paź 20, 2008 20:11
jacek_mak
Brak nowych postów [R 45] Ubywa ok 0,4 l płynu chlodniczego dziennie...
rorek1405 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 09, 2009 19:04
Jugol
Brak nowych postów [R416] Ubywa płyn chłodniczy
Prosze o pomoc!!! <obłed>!!
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Mar 16, 2009 07:16
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [45 2.0 2000] Wymiana płynu chłodnicy
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 27, 2010 13:41
