Forum Klubu ROVERki.pl :: [Civic SDi 98 rok] Sterownik klimatyzacji?!?!?!
silnik 105PS ten sam co rover serii 400 i chyba 600
czapaja
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 19:58   [Civic SDi 98 rok] Sterownik klimatyzacji?!?!?!
Witam wszystkich forumowiczów
byłem dziś nabić klimatyzację po wymianie skraplacza. Klima szczelna nie ma wycieków natomiast jest problem z załączaniem się sprężarki: podobno jest problem ze sterownikiem od klimatyzacji. Przewertowałem całe forum ale nie znalazłem podobnych objawów, a tym bardziej związanych z w.w sterownikiem. Przy uruchomieniu klimy wentylatory się kręcą, z obrotami nic się nie dzieje, nie świeci niebieska kontrolka od klimy no i podobno nie włącza sie ten kompresor. Chciałbym się dowiedzieć czy to rzeczywiście może być tego problem bo nie chciałbym wydać kasy na marne kupując "nowy". Poniżej zamieszczam foto.
Drugi problem jest taki gdy nie "włączę" klimy nie włączają się wentylatory nawet gdy silnik jest bardzo nagrzany. efekt jest taki ze stojąc w korku lub jeżdżąc w upale wskaźnik temp jest na połowie natomiast gdy podniosę maskę wszystkie płyny aż "gotują"
Proszę o poradę fachowców :smile:
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 20:45
czapaja napisał/a:
Płyn w układzie pod wpływem ciśnienia może podobno przekraczać temperaturę 100*C bo chyba ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda.
No chyba,że masz układ zalany wodą...
czapaja
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 12:16
Nie mam wody w ukladzie:) ale inne plyny tez buzuja np od wspomagania...moim zdaniem wiatraki powinny sie wlaczac i nie powinno dochodzic do takich rzeczy...a one sie wlaczaja wcale (chyba ze wlacze klime)
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 23:58
czapaja, sprawdz czujnk temperatury oleju, on zalacza klime, sprawdz wsowki pry wiatrakach oraz czujniki temperaturyna chlodnicy i na kolanku
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 09:13
Ten sterownik (albo raczej przekaźnik) jest od wentylatorów. Napięcie do sprężarki przez niego nie przechodzi, wiec jeśli już to ma on coś wspólnego z Twoim drugim problemem...
Taki sam jest w niektórych R400 i R200 z klimą fabryczną.
czapaja napisał/a:
to raczej nie jest wina gotowania się płynu (olej nie tak łatwo zagotować), tylko albo masz wodę w płynie i się pieni, albo pompa zaciąga powietrze i płyn się pieni...
czapaja
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 12:19
byłem wczoraj u garażowego handlarza częściami do roverków żeby sprawdzić tą puszeczke z przekaźnikami...nie miał co prawda identycznego modelu (symbol się trochę różnił) ale po podłączeniu efekt był ten sam co i na moim. Wnioskuje więc że problem musi rzeczywiście być po stronie tego czujnika temp oleju. Wczoraj próbowałem nawet odpiąć od niego tą wiązkę kabli ale nie udało mi się - czy są one jakoś specjalnie przymocowane (zatrzask, zacisk?). Bo czujnik sam w sobie jest wkręcany - dziś takowy zakupiłem więc tyle chociaż wiem:)
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 14:19
dookoła kostki masz taki drut i z jednej strony da sie ten drut przycisnąć, można go też wyjąć o kostka wyjdzie :cool:
czapaja
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 13:04
Problem zażegnany:)!! Powód: oczywiście czujnik temp oleju. Kable zwarte i klima chłodzi aż miło. Dzięki wielkie za pomoc:)
A co do czujników temp cieczy czyli tych co powinny włączać wiatraki jak silnik jest nagrzany - wie ktoś jak je sprawdzić czy są sprawne?
karol4280
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 20:39
czujnik odpowiedzialny za włączanie wiatraków jest koloru brąz??? jeśli tak to można go łatwo sprawdzić,
na zgaszonym silniku odłącz od niego kable po czym zapal auto wtedy powinny włączyć się wiatraki następnie na zapalonym silniku podepnij kable. jeśli wiatraki się wyłączą to czyli czujnik sprawny (tylko zrób to szybko żeby wody nie zagotować)
Karol
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 00:09
karol4280, czapaja ma diesla, tam są czujniki w chłodnicy :/
one chyba działają na zasadzie 0/1 ( brt wie na pewno, tylko jest na wakacjach :/ )czyli trzeba by było wykręcić czujnik i badając opór między stykami włożyć do wrzącej wody... jak opór spadnie do zera to czujnik ok...
czapaja
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:43
wymieniłem obydwa czujniki w chłodnicy i wentylatory startuje przy nagrzaniu sie silnika same:)
dziekuje za pomoc i zamykam
Brak nowych postów [R400] Sterownik klimatyzacji
mmzz23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Maj 06, 2012 13:29
mmzz23
Brak nowych postów [Civic 2.0 iTD] Wewnętrzny obieg klimatyzacji
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 10, 2010 13:53
chudson
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 08:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 21:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 12:30
Lewis
