Mam pewien problem od jakiegos tygodnia zaczelo mi cos stukac nie jestem pewny ale chyba z prawej strony z przodu przy kole, najczesciej przy wyjezdzaniu z parkingy gdy skrece prawie do oporu kierownica, wczoraj bylem u kilku mechanikow jeden powiedzial ze przegub, drugi po przejazdzce stwierdzil ze to na pewno nie jest przegub a trzeci po obejrzeniu samochodu od dolu stwierddzil ze jest za duzy luz przy ''drazku' (?) i po sprawdzeniu tego a mianowicie wzial jakis lom i tam cos pukal stwierdzil ze to jest to,po tym zauwazylem ze zaczelo troche wiecej pukac przez jakis czas
i teraz mam dylemat do ktorego mechanika oddac samochod, czy ktos z was moze mi poradzic ? badz tez mial podobny problem ?
pozdrawiam !
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 23:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dokładnie to może być przegub i może być luz na drążku. Jeżeli dwóch mechaników dało różne diagnozy to pojedz do następnego i zobacz co on powie. Moim zdaniem masz do zrobienia przegub. Sam to przerabiałem i miałem tak samo jak Ty tlko z lewej strony ...
dodam ze widzialem ten luz, pokazywal , tylko kurde czemu nastepny powiedzial ze to na pewno nie jest przegub ile moze kosztowac przegub wraz z robocizna ?
ile potrwa zrobienie przegubu bo z tym drazkiem to chyba niedlugo
jutro pojade do mechanika nastepnego, a przez dzisiajszy dzien mozna jezdzic z obiema przyczynami ?
myślę, że samemu się uda to zrobić tylko trzeba chęci koszt przegubu jakieś 100-200zł zależy gdzie poszukasz, mi jak mechanik wymieniał łożysko z przodu to rozkręcił wszystko w 10 minut także myślę, że jak mechanik będzie miał części i czas to 2-3 godziny zrobi albo i szybciej zależy na jakiego dziubaka się trafi
Ja miałem podobnie czyli tez stukanie przy skrętach najczęściej przy małej prędkości albo przy ruszaniu. Na stacji diagnostycznej koleś powiedział mi, że to końcówka drążka. Pojechałem do mechaniora zapłaciłem 100zł z robocizną i jak narazie odpukać nic nie stuka czy puka
bylem u mechanika wymienil koncowke drazka wzial 50 dych..............niestety dalej to samo i nikt nie wie od czego, mowia ze nie jest to przegub byc moze jeden powiedzial ze jest to cos od zawieszenia, jutro ma podniesc i zobaczyc.................. juz nie wiem sam co robic
