Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] SRS problem
smith
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:16   [Freelander] SRS problem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam od pewnego momentu mam problem z kontrolką SRS w freelanderze 1999r D
Przekręcam stacyjkę srs po chwili gaśnie i Zanów się zaświeci i świeci się cały czas.
Wcześniej tego nie było, auto nie było po wypadku nigdy i nie było przekładki mam wersje z Niemiec wiec nic nie było ruszane.
Sprawdziłem bezpiecznik, OK. sprawdziłem kable pod siedzeniami wydaja się ok. ona tam jakoś maja się zwierać czy jak ? ale wtyczki są jak nowe nie zaśniedziałe.
Gościu który robił mi klimatyzacje podłączył komputer pod gniazdo i mówi ze on żadnego błędu nie widzi czy cos tam nie chciało mu czytać nie wiem ojciec to załatwiał i tak mi powiedział.
Co może być przyczyną ? jak można to zdiagnozować ?
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:31
Witam, raczej nie obejdzie się bez podpinania kompa ponieważ trzeba odczytać jaki błąd został zapisany w pamięci sterownika, inaczej nawet nie wiesz o którą poduszkę lub jej obwód brzęczy komputer.
www.w-mp3.pl
smith
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:53
tak, czyli komuter trzeba podpiać pod wtyczke standard, mam OBD 2 uzywałem w seacie pasuje ale czy go złapie ?
Łukasz
Mix
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:54
U mnie przy identycznych objawach, okazało się, że sterownik jest uszkodzony. Wykrył dzwona, a dzwona nie było :mrgreen: Wymieniony na inny i jest wszystko OK.
smith
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:58
łał no mam nadzieje ze tego nie bedzie, wydałem juz 800 zł za klimatyzacje nowa chłodnica 500 zł plus nabijanie i serwis.
Łukasz
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 19:17
blademan89
Brak nowych postów [Freelander] Freelander problem z alarmem
trydzews Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Lut 28, 2010 23:08
trydzews
