Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414 103KM 2000r.] jakiej firmy sprzęgło?
pio322322
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:41   [R 414 103KM 2000r.] jakiej firmy sprzęgło?
witam wszystkich mam pytanie jakiej firmy sprzęgło najlepiej kupic i na co zwracac uwage przy zakupie czy w moim roverku był montowany jeden rodzaj czy kilka rodzajów sprzęgła. pozdrawiam i czekam na podpowiedzi .ps. na allegro znalazłem LUKa ale nie wiem czy to dobra firma ale jest najtańszy cos około 360 pln
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Lip 21, 2009 11:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:46
Ja mam LUKa i jest ok. polecam tego Pana http://allegro.pl/item687...5_400_nowe.html sama u niego kupowałam i wszystko błyskawicznie a cena lepsza. Można dzwonić i jeszcze się pytać czy pasuje, bardzo sensowny koleś.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
TomC
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:26
pio322322 popraw temat chyba że faktycznie masz Rower z silnikiem 1,4l. :mrgreen:
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:29
TomC napisał/a:
ten z pedałami :lol:
pio322322
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 11:14
wiem dałem plame ale juz poprawione :oops:
qlesh
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 21:44
potwierdzam, sam za radami z forum(swoja droga taki sam temat więc się powtarza) kupiłem LUK'a i póki co przejechałem na nim dopiero kilka tyś więc jest na dotarciu, niemniej jednak działa wybornie.
Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
Lechos
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 21:56
pio322322 napisał/a:
jest jeszcze cos tanszego co sie zwie MAPA i kosztuje okolo 200 pln (mam i jest ok)
xkrzychux
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 06:15
Ja do swojego kupiłem Valeo (cena kompletnego sprzegła coś około 380 pln) przejechałem na nim 30 tyś. i jest miodzio.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Ostatnio zmieniony przez xkrzychux Czw Lip 23, 2009 07:44, w całości zmieniany 1 raz
DANTE79R
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 06:38
jak miałem benzyniaka kupiłem kompletne sprzęgło LUK-a za 330zł
oprawca_1978
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 07:48
Lechos napisał/a:
Ja tyż mam MAPę, wstawiałem je sobie sam w lipcu zeszłego roku. Koztowało mnie jakieś dwieście złotych. Komplet z dociskiem, tarczą i łożyskiem wyciskowym.
Przejechałem na nim do dziś jakieś dwadzieścia tysięcy i działa jak trzeba.
Poprzednie, oryginał, zużył mi się tak, że nie dało się już na prostej drodze, przyśpieszać, samochód zachowywał się jak automat, ale nie przyśpieszał. Nie było oczywiście też mowy o najechaniu bez rozpędu na jakąś większą górkę, nie mówiąc o najaździe na kanał.
Jak będziesz sam sobie je wymieniał, to zaopatrz się bezwzględnie w nasadkę Torx nr 8, choć ja radziłem sobie kluczem oczkowym Trox. Śruby, które trzymają docisk do koła zamachowego, to najdziwniejsze śrubki pod słońcem, nie dość, że mają łepek Torx, to jeszcze średnica gwintu jest większa, niż łba śruby. Do tego są dość miękkie, trzeba na nie uważać.
Przy zakładaniu sprzęgła trzeba dokładnie wycentrować tarczę w docisku, jeszcze przed jego dokręceniem, bo inaczej już jej nie ruszysz, jak sprężyna talerzowa je dociśnie i nie włożysz w nie wałka sprzęgłowego. Ja poradziłem sobie znalezionym w rupieciach, wiertłem. Normalnie trzeba mieć prowadnik albo stary wałek sprzęgłowy, wyjęty ze skrzyni.
Brak nowych postów [R25] Jakiej firmy kupić rozrząd ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 27, 2016 07:37
Brak nowych postów [Rover 214]Jakiej firmy przegub?
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 01, 2010 12:50
Brak nowych postów [R25] jakiej firmy polecacie przeguby?
mrowka1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 20, 2014 09:57
tomi_zog
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TD] Jakiej firmy rolki rozrządu?
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 21, 2008 18:29
PHJOWI
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99']Jakiej firmy przegub?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 20, 2011 09:38
PTE
