Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
pzwmichal
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:46
Miałem identyczny problem ładnych pare lat temu - chyba 1996 roku, podczas jazdy zapalała mi się kontrolka ABS-u i pomagało przekręcenie kluczykiem. niestety poźniej okazało się, że siadła cała pompa ABS-u a, że w tamtych czasach nikt nie znał się na ROverach musiałem go robić w dobrze pewnie znanej wszystkim starszym Formowiczom firmie w Komornikach pod Poznaniem. Koszt około 4 tys zł :)
Dobrze, że było i minęło :)
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-Marcin-
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 20:25
Czesc. Jakis czas temu zaczal mi sie palic kontrolka absu. Po wlaczeniu zaplonu kotrolka zapala sie i gasnie, zapala sie na stale dopiero po jakichs 50 metrach. Wymigalem kody i wskazalo mi , ze padl prawy przedni czujnik. Ok, wiec mysle sobie trzeba kupic. Ale dzis wymienialem tlumik koncowy na podnosniku kolumnowym i postanowilem zaglebic sie w temat abs. Zapalilem silnik, krece prawym przednim kolem i nic, kontrolka sie nie zapala :shock: :shock: Krece lewym przodem i tez nic. Wiec zakrecilem tylnym lewym kolem i bach, zapalila sie. Zgasilem silnik, i krece teraz prawym tylnym kolem i tez sie kontrolka zapalila.
Ma ktos pomysl dlaczego kotrolka zapala sie dopiero gdy krece tylnymi kolami, a nie kolem gdzie jest uszkodzony czujnik (wg samodiagnostyki)? :/
r620Si '96
Kot
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 22:18
Moze czujnik zczytuje zle dane z pierscienia ABS ...
-Marcin-
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 12:44
w zasadzie nic nie bylo robione przy przegubach. koronka wyglada ok, dodatkowo przedmuchalem sprezonym powietrzem czujnik i koronke.
Kot
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 20:53
sprawdz jeszcze czy moze ktoresc koronka sie nei przesunela i czy nie jest luzna jesli to nie tu to pompa lub sterownik ABS
Brak nowych postów [R620] Problem z palącą się kontrolką oleju
pitt Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Wrz 06, 2010 18:37
pitt
Brak nowych postów [Rover 620SDI]Paląca się kontrolka Silnika
Pusty89 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 20, 2012 22:56
93karol
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 11:22
martinezz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 14, 2009 19:39
longas
